Faeton 790 Moraga
  • Faeton 790 Moraga
    Unas birras para todos !!
    Acabo de adquirir esta embarcación y necesito contactar con alguien que la tenga, para hacerle varias consultas.
    Gracias a todos !!
    Re: Faeton 790 Moraga
    Yo tengo la 780
      Hola, yo también tuve 12 años una 780 Moraga. Buen barco.
        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
        Yo tengo la 780
        Hola y gracias por leer el mensaje , no creo que sean muy diferentes, dispones del manual de propietario ??
        Busco bomba achique de la sentina motor y no encuentro nada ya que los botones no se ven y el antiguo dueño no sabe decirme nada. Físicamente entiendo que estará debajo de la bandeja de baterías pues en el espejo de popa no soy capaz de ver nada.
        Estoy en fase de conocer todo lo posible mi barco , vacié ambos depósitos de gasoil , pues recien comprado tuve que navegar a 50 millas hasta mi puerto y puse filtros, aceites,correa e impeler para ir tranquilo y después de 10 horas de motor el prefiltro-decantador estaba negra la taza y el filtro por lo que me puse manos a la obra.
        <Agradeceria cualquier informacion que pudieras apòrtarme.
        El motor es 4lha-stp 240cv.
        Mi email madmedical@gmail.com
        Gracias pòr anticipado !!!
          Manual no tengo. Tengo una foto de los botones, pero como también se habían borrado algunos están dibujados, mal, por mi. Solo me deja mandar fotos de 19kb. Mañana te la envío sí soy capaz con el PC.
          De izquierda a derecha me parecen limpia-parabrisas, bomba1, bomba2, agua ducha, un dibujo ininteligible, molinete ancla, luz de alcance y luces de navegación. El que no entiendo y las luces pueden estar mal. El resto parecen lo que pongo. Siento no poder ayudarte más. Ahora estoy en León, cuando vaya a Galicia busco algo más.
            Originalmente publicado por gusgus64 Ver Mensaje
            Rectifico. El ininteligible parece luces de navegación. El último de la derecha bocina.
              La bomba es fácil. Le das al interruptor y de oído la encuentras
                Gracias , solo localizo bomba presion agua ducha y lavabos, bomba achique suelo delante wc y bomba achique suelo ducha, ambas están bajo el escalón , también la toma agua y salida ambas por toma de fondo . Busco bomba sentina motor que no la oigo ni veo funcionar y por lógica supongo debe de estar bajo la bandeja de las baterías, quiero limpiar bien toda la sala motor, sentina y todo el fondo interno hasta popa.
                Cualquier consejo sobre la embarcación lo acogeré con agradecimiento.
                  Originalmente publicado por valenciano65 Ver Mensaje
                  Yo también tuve el problema del gasoil contaminado en mi Faeton 780 moraga.
                  No era el típico moco.
                  Eran puntitos negros de caucho en suspensión.
                  Se estaba descomponiendo un manguito de combustible. En concreto el que une el depósito de estribor con el de babor. Ya lo verás...
                  Es un manguito vetus negro con una franja roja.
                  Lo cambie y aproveche para filtrar todo el combustible de los dos depósitos.
                    En la web viene información de la empresa con teléfono y formulario de contacto. https://www.faeton.es/contact/
                    ¿Porqué nos les llamas?. A lo mejor te facilitan el manual del propietario.
                      Les llame y me dieron un email , les mande el correo y otro desde la web y nada !
                      En cuanto lo consiga los colgaré aqui para que no le pase lo mismo a otro comnpi !!
                        Correcto, prácticamente lo mismo, anule el deposito de babor, quite esa manguera y en breve le pongo la nueva, aunque creo que voy a cambiar el resto de mangueras de combustible por asegurarme.
                        Seria mejor una linea de cobre hasta el pre-filtro ?? Compre ya la manguera pero quizás sea mejor y ,mas duradero el tubo de cobre , no se !!
                          Yo cambié por precaución todos los manguitos de gasoil por unos nuevos, pero realmente el único deteriorado que encontré fuel el que une los dos depósitos.
                          No veo necesario una instalación de cobre.
                          La avería que también tuve en su día fue del grifo eléctrico de combustible.
                          Se quedo cerrado y ya no se activaba cuando le dabas al contacto del motor.
                          Simplemente lo anule retirándolo del barco y poniendo un grifo manual que solo lo cierro en caso de sustituir el prefiltro de gasoil.
                            Gracias Carlos, así lo haré pondré la manguera nueva hasta el parker y del prefiltro al motor y listo. Yo la llave eléctrica la tengo entre el prefiltro y el motor.
                              Yo de ti, anularía ese grifo eléctrico.
                              Importante:
                              Asegúrate que cuando compres el cartucho del filtro Parker sea siempre el de 30 micras.
