Canvio de Zona Navegacion
  • Canvio de Zona Navegacion
    Hola
    Tengo un Benetau First 28.5 , querria cambiar de zona de navegacion, ahora esta en zona 4, quisiera pasar a zona 2, alguien sabe como hacerlo?
    Gracias de antemano
    Editado por última vez por salvafels; 27/02/2025, 20:15:47.
    Re: Canvio de Zona Navegacion
    Claro que alguien sabe cómo hacerlo...lo que dices es 1 afirmación, no?
      Disculpa, me he dejado el interrogante, era una pregunta
        Yo estoy igual
        Pero lo haré pasando a bandera polaca
          Re: Cambio de Zona Navegacion
          Originalmente publicado por salvafels Ver Mensaje
          Hola
          Gracias de antemano
          Si tu barco tiene marcado CE, mira su Categoría de Diseño.
          Si ésta es B, incluye la Zona 2.
          Solicitas un a ITB para acreditar que tienes los medios de seguridad, achique, fondeo, navegación, comunicaciones, contraincendios, etc. que la DGMM exige para Zona 2, pagas las tasas y ya lo tienes.
          Buena proa.
          Albaid en youtube
            Si el barco tiene marcado CE no necesita pasar una nueva ITB. Basta con que solicite actualización del certificado de navegabilidad.
            Eso sí, cuando esté navegando en zona 2 deberá llevar a bordo lo requerido en zona 2.
            Newton
            El movimiento se demuestra andando.
              Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
              en zona 2.
              Pensaba que era necesaria una nueva ITB, yo tengo que renovar Certificado de Navegavilidad y quizá aproveche para cambiarlo de zona.
              ¿Eso depende de cada Capitanía Maritima o es así en toda España?
              ¿Conoceis estás válvulas de fondo?
              http://www.shakewell.info/
                El cambio se solicita por internet en Marina Mercante y hay que abonar una tasa. Luego esperar. Creo que el expediente acaba llegando a cada capitanía.
                Al menos así lo hice hace algunos años con mi anterior velero.
                Mientras tengas categoría de diseño adecuada se limitan a actualizar la zona de navegación sin necesidad de ITB.
                Eso sí, en mi caso subía a zona 4 que requiere emisora con DSC, así que también solicité el MMSI, que me costó otra tasa bastante más cara.
                Posiblemente para pasar a zona 2 exijan registrar una radiobaliza, que seguro se podrá hacer también por internet.
                Newton
                  El paso de Zona 4 a Zona 3, y no digamos a Zona 2, da lugar a una serie de molestos inconvenientes con la DGMC.
                  El altísimo nivel de exigencias estúpidas, fundamentalmente en lo que se refiere a la balsa salvavidas y a los equipos de radiocomunicaciones - incluyendo, por supuesto, la radiobaliza - aconseja mantenerse en Zona 4... ¡con pabellón extranjero!
                  Si además nuestro barco no tiene marcado CE, no hay otra salida, pues todo intento de subir de Zona dará lugar a un gasto desproporcionado, o a que nos denieguen el cambio, o a las dos cosas.
                    Muchas gracias, valoramos cambiar a Pabellon Polaco
                      Yo, certificado para zona C, logré pasarlo a la B, vía certificado de conformidad, no lo recomiendo. Le metieron 1tm a una motora de 8 metros, etc.
                      El barco cuando lo compré se anunciaba como C10 y B4. Lo pagó la aseguradora del astillero con la del distribuidor. El barco quedó tocado
                        Hola
                        Gracias de antemano
                        Primero ITB con el material necesario para zona 2. Luego solicitud de nuevo certificado de navegabilidad. Ahí explicaría poco, todo esto si tu velero no tiene CE, como era mi caso. Yo puse en motivo: "Adjunto ITB con los equipos de seguridad requeridos para navegar en zona 2. Adjunto manual del usuario de mi velero donde se puede ver que tiene certificado 2eme, antigua certificación francesa, que habilita a navegar hasta 200 mnm."
                        Con esto y mandándolo a una capitanía con buenas intenciones no tuve problema, en una semana me enviaron la respuesta con el nuevo certificado, bueno creo que pedían el pago de la tasa.. Ni CE post constructivo ni nada, pero depende de la capitanía y como vean el barco.
                        Cualquier duda me puedes mandar un privado.
                          En mi caso, no me ha hecho falta la balsa salvavidas. No es obligatorio llevarla salvo que pases de las 12 nm en cuyo caso la puedes alquilar. Lo que sí que te va a tocar es la radiobaliza. Esa no la puedes alquilar,,, la programa el proveedor con el MMSI de tu barco y lleva más papeles que un funeral.
                          Buena mar.
                            Buenas tardes,podria indicar en que capitania es tan facil pasar a zona 2.Gracias
                              Originalmente publicado por tiofloro Ver Mensaje
                              Te he contestado por privado. No digo que en esa capitanía sea fácil, yo creo que dependerá del barco, documentación etc. pero si que fueron diligentes y respondieron muy rápido. Lo hice telemáticamente. Una maravilla!
