Ayuda para reparar emisora Raymarine
  • Ayuda para reparar emisora Raymarine
    Hola,,,
    Pues tengo esta emisora modelo RAY54E. Un día dejo de emitir y recibir sin haberla tocado (venía encendida en el barco).
    La emisora enciende y apaga bien, al encender se escucha el pitido del altavoz y la pantalla y todos los botones funcionan bien. El único que no trabaja es el del squal, no suena el altavoz al ponerlo al máximo (con el tester si sube y baja la resistencia al moverlo, el cable del micro está comprobado uno por uno con su continuidad y el botón del micro para hablar (todas las funciones de subir bajar canal, pasar al 16 y hi/lo desde el micro funcionan bien.
    Acepto sugerencias y estoy dispuesto a destripar componentes,,,, la última será llevarla a algún profesional.
    Editado por última vez por prialsa; 28/02/2025, 20:38:00.
    Re: Ayuda para reparar emisora Raymarine
    Hola y buena proa; para ver tus imágenes hay que registrarse y yo soy alérgico a los registros en redes. Si puedes cambiar de soporte es posible que varios cofrades te puedan ayudar. Te espero en la taberna con unas cervezas y vemos que se puede hacer: nosabo:. Si no la arreglamos, haremos amistad.
      Haber si se ven ahora
        cuando dice que el squelch no funciona, es que no hace nada cuando giras, la radio no emite ningún tipo de ruido? cuantos más datos mejor.
          Buenas cofrade. Por echar un cable, aunque tu sintomatología no es típica de filtros cerámicos, ya que cuando éstos fallan, no recibe, pero sí emite, y el SQ también falla, een concreto tu filtro es el que tienes marcado como LT455 FW, pero eso como digo no tiene nada que ver con TX. (y por regla general suelen llevar 2)
          Observa de cerca el filtro. Busca "exudaciones", como sales depositadas o similar, a simple vista el tuyo no parece mal.
          Si ves algo raro en ese filtro, te puede dar una pista, pero eso sólo explicaría RX, pero no la falla en TX por eso me inclino a pensar que no sea eso.
          Entiendo que inspección visual a todos los componentes has hecho, en la placa grande, dentro del cuadro que lleva en la otra cara un aislamiento metálico, hay junto a un diodo amarillo dos integrados quiquititos de 5 patas, que en la foto "parecen" raros. Igual es sólo la imagen y están perfectos.
          Por si te puede ayudar.
          https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
          https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
            Échale un ojo a lo que señalo en la imagen: da la impresión de roto
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Eso es, no hace nada al girarlo, pero midiendo resistencia en las patillas y moviéndolo si veo que cambia el valor
                Parece que ahí no han puesto ningún componente
                  Originalmente publicado por pmotilla Ver Mensaje
                  Mirándolo no aprecio nada que me indique un deterioro, los integrados creo que se ven raros porque tienen algo de barniz que le echarían a la placa,,, pero también digo que no tengo mucha idea…. Te doy otro ángulo de las imágenes
                    Visualmente se ven perfectos, era el barniz.Yo tampoco soy un experto, pero como tú tampoco me da miedo meterme, y he reparado muchas cosas, simplemente aplicando el sentido común y conocimientos básicos de electrónica. Posiblemente haya algún cofrade más experimentado que te pueda echar una mano.
                      de un principio, comprobar conexion de antena, comprobar si funciona los altavoces conectando unos exteriores, comprobar si emites, al menos con un walkie talkie cercano. Mucos dicen que el mal estado de la antena puede provocar eso, pero otro dice que al menos se oiría el ruido de la estatica cuando manipulas el squelch
                        Lo 1° gracias a LSV por tomarse el tiempo de revisar y enviar la foto con posible fallo.
                        Comprobadas y realizadas las pruebas a que te invitan a hacer los cofrades ( Con cuidadín; lo primero comprobar que la antena esté bien puesta porque si no al emitir aunque sea poco tiempo te puedes cargar el equipo).
                        Y si no daas con ello, lo mejor si dieras con algúno de esos viejillos- Magister que se hartaron a montar sus propios equipos radioaficionado elemento y pieza a pieza. Y saben
                        Y entienden cómo funciona y lo que
                        se hacen.
                        Si no das con ellos los más serios de todo el Abra sin ninguna duda son ESM; profesionales honestos y además agradables.
                        Hace mucho que desafortunadamente se me olvidó el Morse y escapó mi habilidad de soldar.
                        Suerte!
