Amarras clásicas o elásticas
  • Amarras clásicas o elásticas
    Buenos días,
    Me gustaría saber vuestra opinión sobre estos tipo de amarras, clásicas de 3 cabos y elásticas trenzadas, ya que tengo que renovar algunas.
    En principio, no veo gran diferencia en la carga de rotura entre ellas para la misma mena, longitud y con gaza confeccionada.
    Me siento a escuchar vuestras opiniones
    Respuesta: Amarras clásicas o elásticas
    Desconozco el precio de las elasticas que comentas, pero imagino que serán más caras.
    Yo uso amarras de tres cabos roscada con amortiguadores de goma. Las amarras podrán romper,.pero los amortiguadores van a durar mucho más (si son de muelle más aun,.aunque a mi.no me gustan). Es cuestion de hacer numeros.
    Mis amarras tienen más de 12 años, con amortiguadores incluidos.
    A ver que comentan los cofrades...
      Re: Amarras clásicas o elásticas
      Yo digo lo mismo que inhaqui: mis amarras con sus tensores de acero y la gaza al noray hecha con cadena de acero, 13 años sin problemas.
      Y prefiero que sean ligéramente elásticas y no rígidas cuando voy a otro puerto y no tengo las habituales fijas.
      Y prefiero que pequen de gruesas que por delgadas.
      Los estrechones y tirones con una amarra muy rígida no son buenos para las cornamusas ni para la estructura que las soporta. Por eso utilizar drizas viejas como amarras es una mala idea.
      Siempre romperán antes las rígidas que algo elástico.
      Por eso ponemos los muelles y tensores en las amarras fijas, para potenciar su elasticidad dentro de los límites de mivimiento que nos interesan.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Las de toda la vida, de nylon colchadas, de la mejor calidad posible, con un amortiguador de muelle sujeto al noray con una cadena y con el pasador del grillete asegurado con alambre de inoxidable (ya he visto unos cuantos pasadores aflojados ).
        Las estachas trenzadas no aguantan bien el roce con los guíacabos.
        Editado por última vez por Apagapenol; 01/03/2025, 10:30:01. Razón: Añadir información
          El nylon (poliamida) tiene una elongación del 30%, y es barato, sin embargo están siendo mucho más populares las amarras de poliéster con elongaciones del 20%..la flexibilidad propia de los cabos, aparte de los elementos de flexibilidad extra (muelles, gomas..) es importante, y el tipo de trenzado (tres cordones, octoplait..) también..
          [emoji482]
            Buenos días
            Voy tomando nota...
            Veo que casi todos, estáis más por el sistema clásico, tres torones para la amarra y muelles.
            Muchas gracias por vuestras respuestas.... sigo sentado por si alguien más opina...
              De todas formas, al hilo de lo que dice el cofrade Agapegamol, es importante proteger las zonas de roce. Hay fundas de cordura para eso, aunque yo prefiero embutirlas en trozos de manguera. Suelen acartonarse con el sol, pero permiten duplicar la vida de las amarras.
              Salut
                Re: Respuesta: Amarras clásicas o elásticas
                Originalmente publicado por inhaqui Ver Mensaje
                Salut
                Los trozos de manguera no me gustan; pasan fatal por algunos guia cabos.
                Las fundas de cordura me parece un buen invento, pero viendo el precio de "las fundas náuticas" casi vale la pena cambiar amarras todos los años
                  Yo he usado siempre, para puntos de roce de amarras y de cabo de fondeo, tiras de lona fuerte, de unos 10 cm de ancho por medio metro de largo, con un cabito atado en cada extremo.
                  Ato con un ballestrinque un extremo a la amarra, enrollo la tira en espiral y vuelvo a hacer otro ballestrinque con el cabito del otro lado.
                  Son protecciones que puedes poner con la amarra ya puesta, o con el fondeo ya trabajando, y que son muy fáciles de poner, quitar o cambiar de posición.
                  [emoji482]
                    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                    Aupa!
                    Compras una eslinga tubular de poliéster, la cortas, le quitas el alma y tienes para hacer un montón de fundas de protección a una fracción del precio.
                    Auskalo
                    Navego luego existo.
                      Cierto es que tengo fácil acceso a ellas porque una rama de la empresa en la que trabajo se dedica a instalaciones contraincendios , y por eso yo uso para proteger los cabos trozos de manguera de las que se retiran de las bocas de incendio . Goma flexible en el interior y tela en el exterior .... de momento me va bien . Y ando dándole vueltas a la posibilidad de unir varias de las mangueras semirrígidas de Ø25 para poner a lo largo del finger como protección en el momento del atraque a mayores de las defensas de a bordo.
                        Originalmente publicado por ULTERIUS Ver Mensaje
                        También uso trozos de mangueras contraincendios en algunas amarras que trabajan especialmente duro, aunque los trozos de c.i donde normalmente suelo ponerlos es cosidos a la regala de aluminio para proteger el anodizado del roce de la amarra.
                        Auskalo
                          También funciona una brida de plástico
                            Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                            Las bridas tendrían que soportar la radiación UV mejor que el alambre de inoxidable.
                              Originalmente publicado por Medinense Ver Mensaje
                              Hola
                              Tanto las amarras de tres torones como las trenzadas elasticas son igual de apropiadas para amarrar
                              Las de tres torones son mucho mas sencillas para hacer una gaza entallada, siempre mas segura que una gaza hecha con un as de guia
                              Concuerdo en que la diferencia que puede haber en la carga de rotura entre los cabos de tres torones y los trenzados elasticos no me parece significativa
                              Obviamente, lo que no se usar para amarrar son cabos con poco porcento de estiramiento (drizas, escotas)
                              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
