Tratamiento preventivo anti ÓSMOSIS
  • Tratamiento preventivo anti ÓSMOSIS
    Unas rondas para todos los cofrades a mí cuenta
    Este año toca rascar el casco. El barco de fibra tiene 17 años y lo compré el año pasado y aunque no presentaba problemas de ósmosis, nadie está exento de este riesgo. Además no conozco el histórico de prevención contra ósmosis del anterior propietario y siempre es mejor prevenir que curar.
    La idea es rascar el casco tras karcheo, no tiene mucho espesor de antofouling así que no será tan complicado como otros casos con espesores muy gruesos.
    Después de rascar me recomendáis lijar directamente con orbital para igualar superficie y quitar el epoxi? O bien una capa de decapante y baldear luego y lijar entonces cuando seque del baldeo?
    Una vez llegue al gelcoat. Se que tengo que dar unas 3 capas de epoxy pero no se cual poner que sea lo más impermeable posible para que aguante el mayor tiempo posible impermeable para evitar humedad que alcance el gelcoat. Me gustaría que me recomendarais que imprimación epoxi sería más impermeable y duradera. He buscado en Google y veo varias opciones pero no veo argumentos para elegir una u otra marca leyendo la descripción
    Alguna de estas mejor que el resto?
    TITÁN YATE: M-150
    EPOTOP Resina Epoxi
    NAUTIX: Hay 2 resinas A/ Impregard. B/Epoxygard
    HEMPEL: High Protect-II
    JOTUN: Antipest Primer
    O quizás haya otra más recomendable
    Se agradecen las opiniones expertas!
    Editado por última vez por TonoBalaguer; 02/03/2025, 21:23:13.
    CAPTAIN TONO FISHING YouTube
    Re: Tratamiento preventivo anti ÓSMOSIS
    Yo lo quite con rasqueta mucho cuidado de rascar el gel coat. Después le pasé una lija de agua muy fina para quitar los pequeños restos.
    El gel coat cuanto menos lo lijes mejor.
    Una vez llegado al gel coat te recomiendo que de noche con la linterna del móvil intentes buscar sombras a veces no se ven tan fácil las ampollas
    Una vez preparado el casco yo lo dejaría unos días que se deje airear, aunque no tenga ósmosis algo de humedad tendrá.
    Pues para mi la mejor imprimación es international gelshied. Yo la compré hace muy poco y con dos botes de 2,5 kilos di las 5 Manos. Hace años la compré para mi primera embarcación y todavía ahí está sin ampollas
    Aunque Ami en entra la duda si se podría en vez de dar esa imprimación dar resina epoxy encima del gel coat directamente creo que es bastante mejor. El problema es que igual se escascarilla
    A párte de que es bastante más barato
    Suerte, ya nos contarás
    Editado por última vez por Poseidon470; 02/03/2025, 09:03:34.
      Gracias. En general el epoxi es el material con que hacen las tablas de surf y en teoría debería ser estanco por naturaleza, siempre que la capa tenga suficiente espesor o micras para ser efectiva. Pero no tengo claro la diferencia entre imprimación epoxi y resina epoxi. Si algún cofrade nos puede echar una mano para aclarar las ideas. Y nos puede iluminar sobre qué marca y modelo de epoxi sería el que más efectividad aporta para prevenir futuras filtraciones de la humedad al casco.?
        La imprimación Epoxy cuando se seca deja una capa entre 35 y 50 micras las más gruesas
        El 50%-65% del bote se va por el aire porque es un medio, un camino, para depositar el sólido
        5 manos de por ejemplo "Interprotect" de Internacional (que es una imprimación muy gruesa) deja una capa de unas 250 micras, al final el kilo en seco tal vez sale a 90 Euracos
        3 manos de resina Epoxy pueden ser 300 micras, y 7 manos 700 micras
        West System dice que 200 micras es suficiente para dejar fuera la humedad; peero, claro, hay que distinguir tres cosas:
        1) Lluvia y panel vertical
        2) Lluvia y panel horizontal o esquina esquinada
        3) fondo del casco bajo presión del agua en un barco todo el tiempo en el agua
        El problema de la resina es cómo darla y que quede bien en un casco ya hecho y encima redondo, no sé si tiene solución sin meterse en una pesadilla de masilla y lijado
        Si la superficie es plana (o curvada en una sola dirección) se puede meter ese pedazo de invento que es el "Peel Ply"
        Fondear: Qué carajo es el Peel Ply
        La imprimación lo que tiene es la facilidad de aplicación y que además encima no tiene problemas de curado
        Por otro lado tal vez quizá las imprimaciones que forman 'tejas de aluminio' protegen más que lo que parece a ojo de buen cubero por su grosor, no lo sé, internacional pone fotos de microscopio presumiendo de sus 'tejitas de aluminio'
        Otra pregunta es si la de 'aluminio' de Proa tal vez quizá sea un invento parecido, qué sé yo, todo esto es un arcano insondable
        Lo único claro para mí ejque la resina Epoxy es una maravilla y que incluso la cara sale barata peeero la cosa es cómo aplicarla
        Editado por última vez por U25pies; 02/03/2025, 12:23:12.
          A mi me dijo el del varadero que le pusiera Jotun o Hempel pero que no le pusiera International. No tengo ni idea de porqué, solo se que ellos pintan todo con Hempel, pero nunca se puede saber si en esas recomendaciones hay afectaciones comerciales porque la International la vende la competencia.
          Lo que está claro es que International y Hempel son las marcas que mas botes venden al menos en nuestro país por volumen de litros. También sabemos que Hempel retiró su imprimación Epoxi y ahora fabrica la misma pero version II: High Protect-II. Lo que induce a pensar que la fórmula original tenía cositas por mejorar.
          A ver si algún PRO de la náutica nos echa un poco de luz
            A mi me gusta más international no me digas por que..
            Yo digo el tema de la resina porque creo que tiene menos disolventes e historias y es más efectiva a aparte de ser más económico.
            Lo más importante es que no tengas ampollas.
            Después de imprimar. Si quieres puedes chorrear a los 7 años y volver a impermeabilizar.
            Supongo que con el tiempo irá perdiendo propiedades y dejará de ser impermeable. Como pasa con el gel coat
              Estoy metido en la reparación de ósmosis en mi barco. Por lo que he leído y estudiado las imprimaciones son resinas a las que les añaden cargas para poder dar más espesor en menos capas, pero claro, toda carga que eches reduce la capacidad impermeable de la resina.
              De esta forma, las resinas epoxis son más eficientes que las imprimaciones, aunque más laboriosas de aplicar. Repito, no siento cátedra, son las conclusiones a las que yo he llegado.
              Un cofrade me recomendó West System. Es una resina epoxi, por lo que el fabricante recomienda, para reparar una ósmosis, 6 manos como mínimo. Supongo que para un tratamiento preventivo serán menos. Hay también ciertos aditivos para hacer masilla u obtener algunas propiedades. El precio es infinitamente mas económico que las sobradamente conocidas, pero las opiniones que he encontrado sobre esta resina y sobre el fabricante en general son muy buenas. Que quede claro que no tengo ningún interés comercial, sólo doy opiniones basadas en lo que he leído, estudiado, indagado, ...
                Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                Hay quería llegar yo😂
                La resina se la das encima del gel coat o lo has pelado ?
                  Estoy metido en la reparación de ósmosis en mi barco. Por lo que he leído y estudiado las imprimaciones son resinas a las que ...... opiniones basadas en lo que he leído, estudiado, indagado, ...
                  Pero la resina la aplicas como si estuvieras pintando? Yo tengo entendido que la resina es muy líquida y escurre con lo que es mas probable que la superficie no quede lisa si hay escurrimiento o chorretones. en micros el casco no está enfermo de osmosis, solo quiero antecederme a que eso pase, de la mejor manera posible.
                  Yo creo que prefiero usar una imprimación epoxi que es la que recomiendan para esta parte del proceso. Sigo buscando el producto adecuado.
                  también me han hablado de Jotun Antipest
                    Yo en ese caso apostaría por international…… por aquí es lo que más se usa y hasta el momento no e oido quejas, ahora barato no es …..
                      Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
                      He pelado, pero las instrucciones que he podido leer del producto habla de su uso como prevención, por lo que entiendo que se puede aplicar sobre gel coat.
                        Originalmente publicado por TonoBalaguer Ver Mensaje
                        Se aplica con rodillo y, efectivamente, la capa es muy fina, por eso hay que aplicar más capas, pero el precio es muy inferior al resto y compensa. El secreto para obtener una capa gruesa es dar las sucesivas capas cuando la anterior esté aun mordiente, para que se realice enlace químico.
