Yanmar 4lha Deposito Expansion Refrigerante
  • Yanmar 4lha Deposito Expansion Refrigerante
    Desde hace muchos años puedo observar que desaparece el agua refrigerante del deposito de expansión.
    No le he hecho mucho caso y he ido añadiendo hasta el nivel marcado, ya que al retirar el tapón metálico del motor y observar el nivel de refrigerante siempre estaba lleno.
    El sábado pude ver unas pocas burbujitas de aire en la boca de llenado de este tapón metalice .
    Posible avería ??
    Nunca he tenido problemas de temperatura.
    Siempre navego a 80º.
    Lo que veo extraño es que al entrar a puerto después de navegar unas cuantas millas a 80 º , reduzco velocidad al minino y me baja mucho de golpe dicha temperatura..
    Que puede ser??
    Re: Yanmar 4lha Deposito Expansion Refrigerante
    Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
    Posible avería ??
    Que puede ser??
    es dificil la pregunta, respecto al tapon puede tener la junta torica desgastada, debes cambiarla, y respecto a la temperatura, si vienes a 80º y bajas las revoluciones al minimo la bomba de refrigeracion bombeara menos, y la temperatura deberia subir pero si no sube y baja de golpe puede ser que al reducir velocidad el Alternador baje la carga y los relojes o sensores se queden sin tension suficiente y el reloj de temperatura te baje a cero, eso implicaría revisar las baterías, es una opinión, pueden ser otras causas
      Buenas.
      Lo del reloj de temperatura puede ser lo que te ha dicho Paco Ainorte.
      Burbujitas en el recipiente del liquido refrigerante y bajada de nivel del mismo,me da, que ojala no,que vas a tener un poro en la junta de culata.
        Cual es la prueba mas fiable para saber si mi motor tiene un problema de la junta de culata??
          Posible avería ??
          Que puede ser??
          Si cuando reduces la velocidad baja mucho la temperatura... casi seguro que es el termostato que está totalmente abierto o que falta. VERIFICA éso porque es muy importante. Ese motor -si el termostato está bien- cuando alcanza la temperatura de trabajo, la temperatura NO debería bajar nunca de los 75 grados hasta que detengas el motor.
          Revisa el tapon del depósito de expansión.
          Las burbujas en el agua puede ser varias causas. Una de ellas es que haya un poco de vapor en el circuito... no sería problema grave... hay veces que se producen puntos calientes en el block y pueden producir esto. También puede ser un soplado de junta... problema grave y más o menos costoso de reparar.
          https://twitter.com/egis57
