Teka sintética
    Respuesta: Teka sintética
    Yo también tengo deckmarine en la plataforma de baño y no se calienta al sol, otras sintéticas, incluso de las buenas, sí
    Editado por última vez por jesus705; 30/03/2025, 21:42:18.
      Re: Teka sintética
      Buenas a tod@as.
      Tengo un barco con teca sintética FLEXITEEK. Según la empresa FLEXITEEK: requiere poco mantenimiento para conservar su magnífico aspecto. No es necesario fregar con regularidad ni utilizar costosos sistemas de limpieza y sellado: basta con un enjuague o un lavado a chorro de vez en cuando para conseguir una limpieza en profundidad que lo dejará como nuevo.
      Pues yo tengo un problema y es que por toda la cubierta del barco me salen unas manchas oscuras negras ( yo creo que es algún tipo de moho). Y no hay manera de eliminarlas. He probado con los productos de SADIRA y DULON SYNTHETIC TEAK CLEANER 46. Limpia el suelo pero no me quita las manchas negras.
      Por favor me podéis recomendar como quitarlas o si hay alguna empresa en Mallorca que me pueda ayudar.
      También me gustaría preguntar que di referencias hay en el suelo de teca sintético de FLEXITEEK VS ESTHEC.
      Muchas gracias.
        Re: Teka sintética
        Probablemente tengas razón y sea algún tipo de moho. Hablando con un vecino que tenia un problema parecido le dije que quizá lo mejor era buscar un producto fungicida y casualmente tenía uno que se usa en la desinfección de hospitales. Con una sola aplicación disuelta en agua, acabó con el problema definitivamente
          Re: Teka sintética
          Prometeo me podías decir la marca del producto para comprarla y probar si consigo quitar las manchas. Me gustaría poder insertar imágenes pero no se como se puede hacer. Muchas gracias por tu ayuda
            Re: Teka sintética
            El de este amigo es un producto específico para hospitales y el consiguió una pequeña dosis aunque se vende en garrafas , pero yo te sugeriría que hicieras una prueba con bactericida- fungicida. Si buscas en internet, hay pequeñas dosis en pulverizador que valen entre 6 y 20 euros.
            Para no gastar mucho dinero, haría una prueba con uno de ellos siguiendo las instrucciones y si te va bien, puedes hacer tratamientos preventivos periódicamente porque es difícil que acabes con todas las esporas y cuando encuentren las condiciones óptimas, se volverán a reproducir.
            Deseo que tengas suerte. En estas cosas se trata de ir probando
              Re: Respuesta: Teka sintética
              Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
              Tenéis idea de precio de Deckmarine? Para toda la cubierta de un 46 pies
                Re: Teka sintética
                Me dice mi amigo que una cosa es desinfectar y otra eliminar los hongos que estando ya muertos no desaparecen con el desinfectando. El blanqueó con lejía y después utilizó el biocida. Fue después del tratamiento cuando no le volvieron a aparecer. La teca sintética al ser porosa, mantiene siempre un cierto grado de humedad y es por ello que se alojan y proliferan las esporas
                  Respuesta: Re: Respuesta: Teka sintética
                  Originalmente publicado por Josecuvo Ver Mensaje
                  No te puedo decir, pero puedes ponerte en contacto con ellos en el teléfono 626 042 738 y dile que te ha dado su teléfono Rafa del Rafni Kai
                  También puedes mandar un correo info@deckmarine.es
                    Re: Teka sintética
                    Una pregunta mas para los que sabeis de esto. Esta claro por lo leido que la teca sintética no tiene por que resbalar, segun marcas y modelos, y también está claro que con el sol puede alcanzar una cierta temperatura, unas más y otras menos segun marcas y modelos.
                    Pero me falta el comparativo con la cubierta blanca normal, entiendo de gel coat. La teca sintética resbala y se calienta más que la cubierta blanca que digo?
                      Re: Teka sintética
                      Aclaración. El comparativo que digo lo plantea con la cubierta blanca normal de cualquier barco nuevo actual. Lo del gel coat puede no ser.
                        Re: Teka sintética
                        Yo ya llevo tres barcos con deckmarine… tres… y el siguiente si lo necesita también! Creo que sobra explicación de resultado y satisfacción del producto…
