Instalar circuito agua dulce
  • Bricobarco Instalar circuito agua dulce
    Buenos días foreros.
    A ver si alguien puede ayudarme.
    Tengo intención de instalar un circuito de agua dulce para mi barco de 6 metros para ducha y un fregadero
    Ya tengo batería y depósito.
    Mi idea es comprar bomba, tanque expansor y los dos grifos.
    Pero mi duda es cómo hacerlo para que una vez se encienda la bomba, que solo funcione cuando la presión del circuito baje. Es decir, cuando se abra la ducha o el fregadero.
    Muchas gracias por adelantado.
    Re: Instalar circuito agua dulce
    Puedes realizar una instalación básica, con bomba de inmersión y grifo eléctrico con teleducha sin que te haga falta el vaso de expansión; pero no creo que te resulte más barata, ya que responde a un mercado menos generalizado.
    Editado por última vez por nico091; 06/03/2025, 10:59:52.
      Originalmente publicado por DUMBO Ver Mensaje
      Una bomba con hidroforo y presostato tarado a la presion que te convenga.
      Avante claro!
        El "secreto" para que funcione es el motor/bomba el cual deberá ser una "bomba presurizadora" que cuenta con un preostato incorporado que acciona el relé que conecta la corriente al motor.
        El funcionamiento es el siguiente:
        El circuito en modo espera se encuentra bajo presión.
        Si la presión baja más de lo establecido el preostato acciona el relé que conecta al motor para que accione la bomba.
        El tanque expansor sirve para evitar el efecto ariete que podría dañar el circuito del agua (conductos, grifos)
        Cuando cierras los grifos la presión sube y el preostato debería abrir el rele y no enviar corriente al motor.
        Fácil.
        Compra un motor con bomba presurizadora de accionamiento automático por presión.
        https://twitter.com/egis57
          En general, todas las bombas de tiendas náuticas ya vienen con presostato y funcionan de forma automática. Si la compras en otro tipo d tiendas, como bien te han dicho, pregunta antes sobre este tema. La tubería, de PVC o polietileno de 15 debería ser suficiente
            Con una bomba "autocebante con presostato" debería de ser suficiente; cuando abres un grifo arranca y cuando lo cierras para.
            Es importante que no pongas la bomba con mucho caudal, porque no te durará nada el depósito de agua ......a cambio claro, saldrá menos cantidad.
            A mi me gustan las de 7 L/min, me parece suficiente y ahorras bastante agua.
            Bombas, tienes naúticas, camper, y chinas........todo depende del precio a pagar y seguramente su duración, pero el funcionamiento es el mismo.
              Ok, perfecto.
              Bomba presurizadora de accionamiento automático por presión.
              Tubos de 15 y tanque expansor.
              Me pondré a ello a ver cómo sale de precio.
              Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
              __________________
                Yo he instalado varias bombas "seaflo" (no tengo nada que ver con ellos) , 2 de ellas con agua salada -1 en mi barco- y llevan años funcionando con uso poco intensivo de fines de semana.
                No llegan a 30eur
                Yo no pondría tanque expansor, no es necesario.
                Pero piensa que el agua te va a durar nada y menos para ducharte.
                Yo llevo bomba de agua salada para lavar platos y ducharme. Y el último aclarado de la ducha con 1 pulverizador manual. Mano de santo. Fuera de puerto, claro, en aguas "limpias"
                  Buenas,
                  Justamente yo instalé el pasado verano una bomba de Seaflo, de las más baratas... pero ya tengo que cambiarla. Por lo que he visto, este modelo en concreto si trabaja sin agua, adiós muy buenas. Aún que parece obvio que sea así, las bombas un poco mejores, se protegen solas ante el trabajo "en seco". He visto que otros modelos de esa marca, no mucho más caros ya llevan esa protección. Creo que no es solo un detalle.
                  Por cierto, como estoy a media restauración voy a cambiar yo también la instalación de agua dulce. Qué tubo utilizáis? Tubería de polietileno para consumo humano? en LM vale 8€/25m... Me pregunto si es tan imprescindible utilizar la manguera típica reforzada de color azul que se venden para las autocaravanas (más cara), o no.
                    Cuantos litros horas tenéis ando a ver si pongo una bomba también y quiero usarla para salada y para dulce con un bypasss
                      MarineZeta, yo pondría como poco "Manguera Cristal Reforzada" y en diámetro 12 ó máximo 16 mm. Piensa que va a estar sometida a presión constante cuando los grifos están cerrados....ah, y por supuesto abrazaderas.
                        Yo añadiría un comentario a lo que habéis comentado. La conexión eléctrica de la bomba pasala por el desconectador de baterías o ponle un interruptor aparte. Al activarse la bomba por falta de presión en el circuito, si no está desconectada, se puede activar hasta agotar la batería, si tienes una fuga de agua en el circuito.
