Soporte crucetas
  • Soporte crucetas
    buenas compañeros, unas rondas para todos.
    He tenido un pequeño problema al desarbolar, mi barco lleva instalado un mastil Zspark, y para cambiar la jarcia hay que desmontar las crucetas, pues al desmontar una, el soporte de una de ellas se ha roto, por mas que busco no consigo encontrar ninguno igual. Os subo una foto, sabreis por donde puedo encontrarlo<?, la empresa que me esta cambiando la jarcia, me dice que hay que cambiar el sistema y poner dos crucetas nuevas, ni es mala opción, pero si condigo un soporte nuevo, casi que lo prefiero.
    Gracias de antemano.
    Re: Soporte crucetas
    Tal vez el distribuidor de la zona de Zspark.
    El propio fabricante.
    ( Pregunta a " Eromar ")
    Serán los más indicados para aconsejarte. Si tiene años, igual es difícil encontrar recambio.
    Suerte
      Has mirado en Rig Rite, tienen muchos componentes, tienes que saber que mastil Z-Spar es el que lleva.
      https://www.rigrite.com/Spars/Zspar/...aders_main.php
      Pinchas en Z-Spar Spreader Section y te lleva a repuestos, mas bien en la parte baja está la sección "Inboard Spreader Ends & Spreader Bases for Z95 Spreaders" hay una muy parecida pero creo que no es la misma.
      En ZSpar spreader (cruceta) sections lo que buscas es un "hinged spreader base" o sea una base de cruceta bisagra (hinged), traducción libre, creo que es esa de la foto, heche una ojeada, esta ese que se parecía, pero exactamente igual esta dificl. suerte.
      Editado por última vez por Bernardo II; 09/03/2025, 21:06:02.
