Buenas compañeros, una ronda de mi cuenta. Me encuentro con que me toca la varada anual de la GARRAPATERA, un SO 26, y la grúa de mi club necesita que el backstay esté destensado para subirlo. Me da un poco de impresión esto, aunque he visto otros barcos fuera del agua así, y las crucetas están bastante retrasadas. Cuál debería ser el procedimiento? He pensado quitar los terminales (es jarcia de cable, no tiene poleas) y luego para ponerlos de nuevo retrasar el palo con la driza de la mayor. Voy bien encaminado?
Quitar backstay
Re: Quitar backstay
HOla.
Supongo que lo que dices es correcto, ya que no veo cómo es el sistema que tienes. Entiendo que el back lo llevas fijo, no regulable.
Ya que lo quitas, yo aprovecharía para poner un sistema regulable sencillo, un par de poleas, etc. Seguro que puedes inspirarte en cualquier barco de tamaño similar que haya por tu puerto, o cualquier barco razonablemente moderno de hasta 10m.
Suerte,
Re: Quitar backstay
Si tienes las crucetas retrasadas no hay mayor problema. Realmente el palo hacia popa lo sujetan los obenques.
La idea de Flipk12 de sustituirlo por contra y amantillo es buena, pero no sé si vas a estar en las mismas, en el sentido de que el amantillo también puede interferir en la grúa.
Re: Quitar backstay
Sólo para poder soltar el pasador sin necesidad de aflojar el tensor, una vez soltado el pasador, en banda todo. Sin trapo no necesita backstay para nada.Originalmente publicado por JVPIT3R Ver MensajeSi tienes las crucetas retrasadas no hay mayor problema. Realmente el palo hacia popa lo sujetan los obenques.
Enviado desde mi RMX3830 mediante TapatalkNo terra sed aquis.
Re: Quitar backstay
Sin un foque en proa haciendo fuerza si. No necesitas flexar, sólo repartir un poco la tensión.Originalmente publicado por Turcamen Ver MensajeY la contra y amantillo aguantarán flexar el palo?
Tiras del backstay con la mano hacia proa a la altura a la que llegues y cazas escota al mismo tiempo.
Una driza de 8mm (amantillo) tiene una carga de rotura superior a los 800kg habitualmente.
Si te da cosa puedes usar amantillo y driza de mayor simultáneamente.No terra sed aquis.
Re: Quitar backstay
Y porqué no metes el barco de proa en el travelift?Originalmente publicado por Turcamen Ver MensajeBuenas compañeros, una ronda de mi cuenta. Me encuentro con que me toca la varada anual de la GARRAPATERA, un SO 26, y la grúa de mi club necesita que el backstay esté destensado para subirlo. Me da un poco de impresión esto, aunque he visto otros barcos fuera del agua así, y las crucetas están bastante retrasadas. Cuál debería ser el procedimiento? He pensado quitar los terminales (es jarcia de cable, no tiene poleas) y luego para ponerlos de nuevo retrasar el palo con la driza de la mayor. Voy bien encaminado?En la mar, ni tiempo ni marea paran o esperan.
Albaid en youtube
Re: Quitar backstay
y habría que destensar el backestay previamente o simplemente ir aflojandolos. lo digo porque el mio tiene tensores como los de los obenques. y no se si habría que quitar tensión por ejemplo al estay de proa antes. si, a mi me contaron también el proceso, al ser una grua habría que quitar el backestay.
Re: Quitar backstay
La driza de mayos y el amantillo de botavara cada un a una banda y tensados te sujetan el mástil y asi puedes solta el backsatay en bandaOriginalmente publicado por Turcamen Ver MensajeBuenas compañeros, una ronda de mi cuenta. Me encuentro con que me toca la varada anual de la GARRAPATERA, un SO 26, y la grúa de mi club necesita que el backstay esté destensado para subirlo. Me da un poco de impresión esto, aunque he visto otros barcos fuera del agua así, y las crucetas están bastante retrasadas. Cuál debería ser el procedimiento? He pensado quitar los terminales (es jarcia de cable, no tiene poleas) y luego para ponerlos de nuevo retrasar el palo con la driza de la mayor. Voy bien encaminado?BARRILES DE RON JAMAICANO PARA TODOS
