No sabia esto.
  • Otros No sabia esto.
    Buenas tardes cofrades, pasen por la barra que tienen servido lo que pidan. Acabo de llegar a mi puerto base (Arenys de Mar); y me encontré que esta todo con un color como si se hubiese derramado combustible. Son manchas marrones, irregulares y flotan como gasóleo. Pregunte a marinería si había habido algún derrame y el comodoro me contestó que llevaba así todo una semana y que era debido a las algas en floración. ¿Es eso posible o me están tomando el pelo?
    Sírvanse otra ronda, yo invito.
    Re: No sabia esto.
    Y si...
    En varias partes del mundo se están dando casos de "eutrofización" palabra extraña que significa contaminación que se produce cuando hay un exceso de nutrientes en el agua.
    Un caso típico muy estudiado es el que se da en el norte del Mar Caspio (que es un lago pero se lo denomina mar por razones políticas) en donde se reciben aguas de rios que drenan valles fértiles de cultivo a donde muchos cultivadores se les va la mano con los aportes de Nitrógeno y fósforo para acelerar y mejorar cultivos.
    Otro caso típico es por la contaminación por detergentes que cuando se degradan liberan fósforo que al tiempo se convierte en nutriente de bacterias y luego de algas.
    Antes (hace décadas) NO pasaba tanto porque NO se usaban muchos fertilizantes... a lo sumo cal y algo más, pero ahora... entre la fertilización y los excesos de ésta, los químicos "hogareños" (detergentes, limpia no se que, aditivos para no sé que cosa, plásticos, y otras porquerías por el estilo) cada vez hay más contaminación en mares, rios, aire, tierra...
    Y da las gracias que vives en España porque sino esa playa por la que paseas podría estar como la de la foto...
    https://twitter.com/egis57
      Respuesta: No sabia esto.
      Que se lo digan a los vecinos del Mar Menor, D.E.P.
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        Re: No sabia esto.
        a mi me pasó algo parecido en tiempo de calmas y algo de tiempo sur, se metía en el puerto algo parecido color marrón, resultó o dicen que eran algas, no las había visto, con el tiempo observando, se se veian por la costa, aglomeraciones aisladas de esa especie de alga. en Canarias pero juraría que no las había visto y ya frisa uno años.
          Re: No sabia esto.
          Gracias cofrades, nunca te acuestas sin aprender algo nuevo. No lo sabía y nunca lo había visto, otra vez gracias. :adoración:
          Tabernero, por favor sirva una ronda doble a mi cuenta.
