NMEA 0183 a WiFi por 10 euros Elfin EW10
  • Electrónica NMEA 0183 a WiFi por 10 euros Elfin EW10
    Unas rodas para todos..
    Por estos foros me descubristeis la existencia de un pequeño aparatito muy económico, el Elfin EW10 para convertir entre RS232 y WiFi de menos de 10 euros.
    Por fin me he puesto a cacharrear con el y he hecho un pequeño tutorial de como se puede usar para poder tener los datos de los transpondedores AIS en la tablet con navionics o de cualquier equipo NMEA 0183
    Espero que pueda ser útil a cualquiera que tuviera dudas de como configurarlo.
    https://youtu.be/Pw0YsAvLTc8
    Os dejo tambien por aqui el diagrama de conexion de algunos de los equipos AIS mas populares..
    Espero que os pueda ser útil a algunos..
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Re: NMEA 0183 a WiFi por 10 euros Elfin EW10
    Hola cofrade soy un seguidor tuyo del canal y me he animado a instalar el elfin 10 con su adaptador al rj45 sin ningún éxito mi AIS es un Em-trac B100 y te adjunto un enlace para que veas como lo tengo conectado https://drive.google.com/file/d/1Okz...w?usp=drivesdk y aquí el Em-trac https://drive.google.com/file/d/1z4B...w?usp=drivesdk
    como solo logré que se encendieran unos segundos el led verde y nada más por supuesto tampoco emitía ninguna señal wifi y ya de perdidos al río me puse a probar a conectar el + 12V a otros puntos sin ningún éxito (el problema es que el adaptador que trae el elfin no dice nada de donde van las conexiones solamente se limita a poner 1 2 3 y 6 no sé si se habrá quemado de tanto cacharear así pues me pedí otro elfin esta vez con su antena pero temo que cuando me llegue me vuelva a pasar lo mismo…¿alguna idea? muchísimas gracias.
    Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
    The Low Cost Sailor
      Me quedo por aqui para ver como va la cosa ya que tengo intención de incorporarlo a bordo
      "As cansións dos mariñeiros que falan de libertad, escríbeas xente de terra sin ter nin idea do mar"
        Después de volverme loco la cabeza y haber hecho mil pruebas creo que ya sé dónde estaba el fallo…resulta que revisando el adaptador que conecta al elfin me doy cuenta que no corresponde con las conexiones del elfin, este último necesita ser conectado al 5,6,7 y 8 (en el elfin lo pone bien claro) y el adaptador venía con 1,2,3 y 6 por tanto, no se conectaban.
        En resumen, yo recomiendo encarecidamente que el que se vaya a comprar el Elfin, que lo compre junto con su adaptador y no como yo que compré el adaptador a parte y debe ser para otra cosa quizás para conectar un teléfono fijo o cosas así que requieren de otras conexiones.
          Vaya idea más buena, muchas gracias por tu ayuda en abaratar este hobby tan caro. Sabéis si se puede conectar el transpondedor para solo recibir AIS a la antena VHF de la radio o pueden surgir problemas? Muchas gracias de nuevo.
            si lo puedes conectar a la VHF con un Splitter.
            Originalmente publicado por ARIELON Ver Mensaje
              Solo un apunte: el NMEA es básicamente un RS422, y aunque el timing de las señales es el mismo que el RS232, a nivel eléctrico son muy diferentes. En la mayoría de los casos funcionará sin problemas, pero lo ideal sería meter un convertidor como este:
              En el peor de los casos se podría 'tostar' alguno de los equipos, pero es poco probable, aunque he visto algún caso de receptor AIS conectado directamente a los pines I/O de una Raspberry que ha causado la defunción de la misma. En ese caso, hubo que añadir un convertidor RS-422 a TTL.
                en mi caso mi AIS solo emite por puerto rs232 de hecho la primera vez por error compré un elfin 11 que va por 485 y lo tengo por ahí guardado al no servirme porque no me apetecía andar comprando convertidores y opté por comprar de nuevo el elfin10 y ponerlo directamente.
                  Hola a todos y buenas tardes y cervezas para todos.
                  Tengo una duda a ver si me podéis resolver. Tengo un AIS Matsutec y además mis equipos de navegación son viejecitos, pero van muy bien, son la red B&G Network. Sino me equivoco, ambos sistemas tienen salida NMEA 0186. Mi duda es, si puedo usar un Elfin EW10 y conectar los cables de ambos equipos en el Elfin o dará interferencias o sería imposible porque las configuraciones son diferentes de cada uno de los sistemas.
                  Otra opción que no sé si es factible, sería usar un router 4 o 5 G en el que le pueda poner una sim y a su vez pueda meter los datos de los equipos (lo que me permitiría tener también internet). En tal caso, ¿sabéis de algún router que permita esto o es una locura?
                  Entiendo que si puedo pasar todos los datos a través del wifi, podría tener los datos de navegación y del ais en la tablet sin necesidad de tener que usar un ordenador / Raspberry Pi.
                  Bueno, espero no haber dado mucho la tabarra. Muchas gracias a todos de antemano.
                  Un abrazo y
                    Los 2 juntos no puedes uno va a velocidad de 4800 (instrumentos)
                    Y el ais a 38400 lo puedes hacer con dos elfin uno haciendo de punto de acceso wifi y conectando el otro a ese punto wifi o bien los 2 a un router que te proporcione internet
                    Cada elfin tienes que configurarlo con una ip diferente y en la app de navegacion que utilices añadir las 2 entradas de los elfin
                    Yo tenia uno para el ais matsutec que hacia de punto de acceso y otro elfin conectado a este para el piloto automatico
                    Otra opcion que tienes es poner un conversor onwa k2cw tiene 2 entradas nmea 0183 una salida y convierte a wifi y nmea2000 sale un poco mas caro pero es mucho mas completo
                      Muchas gracias. Me pongo a ello, ya te contaré si lo consigo.
                      Una ronda a tu salud.
                      Originalmente publicado por Fesacre Ver Mensaje
                        Buenos días de nuevo. Perdón por mi ignorancia al respecto, pero estoy viendo el conversor onwa k2cw y no veo 2 entradas NMEA 0183, ¿cómo se conectan? Uno es el AIS y el otro los datos de navegacion, ambos NMEA 0183.
                        Gracias de antemano.
