Balsas para 1 o 2 tripulantes
  • Balsas para 1 o 2 tripulantes
    Salu2
    ¿Las hay? (Balsas para 1 o 2 personas) Sólo he encontrado para 4 o más.
    Re: Balsas para 1 o 2 tripulantes
    Hola Picón,
    No hay balsa para una o dos personas, el mínimo es de cuatro. Supongo que es el número más bajo por el que puede estar despachado un barco... de esto no tengo ni idea.
    De maestros y navegantes
      Salu2 y : Pero tiene que haber: seguro que los de la minitransat llevan una balsa....y también seguro que, para ahorrar peso, es para uno.
      Esperaremos....¿no?
      Nuevamente y
        Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
        Esperaremos....¿no?
        Nuevamente y
        Los minitransat son insumergibles y no creo que lleven balsa...
        La legislación francesa (por ejemplo) exime de balsa a las embarcaciones insumergibles.
        De hecho está desaconsejado abandonar el barco hasta que este no amenaza con hundirse sin remedio... luego el/los tripulantes de un velero insumergible (de pabellón español y por tanto obligado a llevar balsa) ¡¡NUNCA LA UTILIZARÍA!!.
        A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
          Esperaremos....¿no?
          Nuevamente y
          Lo minis llevamos balsa y es de cuatro personas. Se busca la de menos peso, pero es de cuatro, es lo mínimo que hay en el mercado.
          Originalmente publicado por SOTILEZA Ver Mensaje
          Los minis son insumergibles, en teoria, en la pràctica no quiero asegurarlo ni probarlo. Lo de la legislación francesa no puedo asegurarlo, pero lo que si te aseguro es que las reglas de la clase mini exigen llevar una balsa salvavidas. Puede ser que el barco sea insumergible pero hay otros motivos por los que hay que abandonar el barco. Personalmente creo que es un elemento de seguridad imprescindible.
            Gracias por la información Imacu.
            ¿es una balsa "SOLAS"? o vale cualquiera aunque no esté homologada ( lo digo para la clase, no para cumplir la legislación española que ya imagino que deberá ser homologada).
            Lo he consultado y parece que los barcos insumergibles siguen estando exentos de la obligación de balsa, al menos en zona 3 (http://www.ddbd.com/Radeaux.html).
            De todas formas no veo como aumenta la seguridad llevar una balsa en barco insumergible ¿? Tampoco llevaría un paracaídas
              jajajjaaj un barco puede ser insumergible , pero no ininflamable ......motivo de sobra para abandonar el barco
                De los minis de Marc Lombard: ¿cuanto medirá la balsa que aloja?
                  http://www.clasezero.com/files/docs/..._List_Zero.pdf
                  No os molesteis, está aquí: 25 kg de balsa
                  Pues habiendo tanto mini y solitarios no sé porqué no se fabrican de serie más pequeñas
                    El motivo de que sean para cuatro personas mínimo, me imagino que a parte de ser la más vendible, la reducción de tamaño (aún para una persona debe terner un tamaño mínimo) y de peso quizás no compense el fabricarlas más pequeñas. Conste que solo lo supongo, no lo se a ciencia cierta.
                    Respecto a los barcos "insumergibles", con el casco partido en 2 partes y la orza colgando, tengo mis dudas de que puedan mantenerse a flote con seguridad.
                    Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                    Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                      Caros confrades
                      Na legislação francesa actual: http://www.e-plaisance.com/articles.php?lng=fr&pg=4
                      não há casos com exclusão de balsa.
                      De qualquer modo se houver um incêndio a bordo( mais vulgar do que pode parecer) o que se faz? salta-se para àgua e fica-se a ver o barco desaparecer consumido pelas chamas enquanto se nada??
                      "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                      NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                      A.Martins
