Splitter señal vhf ais
  • Splitter señal vhf ais
    Saludos cofrades, unas rondas a vuestra salud!!
    Quería preguntar una duda acerca de la señal vhf de a antena. ¿Se podria utilizar un splitter normal de vhf para dividir la señal en dos, de modo que pueda conecta el ais y la radio vhf a la misma antena? Me refiero a uno baratito, de los de siempre... O es necesario un divisor especial náutico para ais, los cuales ya suben de los 150 euros? Se supone que estos últimos cuando vas a usar la radio corta la señal hacia el ais para mejorar la comunicación...
    Gracias de antemano!!
    Respuesta: Splitter señal vhf ais
    Muy buenas Xarlyt, yo no te puedo hablar muy bien de los süplitter, tuve uno y me quedé sin radio y sin AIS.... nunca mas, a partir de ese, siempre he tenido dos antenas y asi te da como antena de emergencia por si deja de funcionar la del VHF.
      Re: Splitter señal vhf ais
      Se puede utilizar y yo lo utilizo, pero de baratito nada, mejor un equipo bueno y especifico para esta labor. Hay que tener en cuenta que cuando se pone en transmision ya sea el AIS o la VHF, tiene que cortar la recepcion del otro, si esto falla quemara la entrada del equipo, por eso ha de ser bueno o sino dos antenas debidamente separadas que al final es mas barato y seguro.
      Xavi
      Ferreret
      Oceanis 361 Cambrils
      EA3B
        1 normal olvídate,y 1 específico casi que también,durante el breve instante desde emisión hasta que el splitter corta, el otro equipo se lleva toda la potencia,son milisegundos, pero puede ser suficiente para dañarlo a medio/largo plazo.
        O 2 antenas, o AIS con splitter integrado (como el AIS sabe cuando va a emitir, ya cambia la antena antes)
          Gracias por las respuestas, tengo otra antena que compré hace tiempo, así que la usaré.
          En cuanto a la antena del ais, es necesario que esté a tope de palo como la de la radio, o puedo ponerla por abajo, enganchada a la estructura del toldo?
          Un saludo!
            Hola, evidentemente cuanto mas alto la pongas mas alcance tendrás, tanto de emisión como de recepción. Yo la llevo en la estructura del bimini y en mar abierto me es suficiente.
            Salud
              Si, pero no la pongas exactamente junto a la de la VHF, ponla a cierta distancia, como trabajan en frecuencias muy proximas si transmites con la VHF puedes freir el receptor del ais.
              Xavi
              Ferreret
              EA3B
                buenas noches bona nit
                Desde luego, dos antenas!
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Buenos dias cofrades.
                  ¿Y por que no usar lo mejor de cada idea?.
                  Yo tengo una antena a tope de palo donde que alimenta al VHF y al AIS, con spliter incorporado.
                  De esta manera aseguro la maxima recepción ( por altura) para los dos.
                  Y también tengo una antena en el pulpito de popa, como respeto y que solo sera usada por fallo de la antena a tope de palo, en el lamentable y no deseable caso de romper el palo o siempre que por cualquier otra causa, lo diga el patron.
                  Suertudo
                    Aunque la solucion de las dos antenas es la menos problematica electronicamente, al igual que el cofrade anterior yo utilizo desde hace años la antena a tope de palo con un buen splitter para la VHF y el AIS y nunca he tenido ningun problema, luego tambien llevo una base de respeto en popa para poder poner otra antena de VHF incluso una de BLU que eventualmente pongo en marcha.
                    Xavi
                    Ferreret
                    EA3B
                      Buenos días bon día
                      Los AIS no emiten de manera continua sino cada x segundos según el protocolo que evita superponer señales y tipo de barco etc
                      Si usas splitter el vhf tapa la recepción del AIS pues es como si cambiaras de canal
                      Es decir puede pasar que cuando llamas por el 16 al mercante que tienes encima te pierdas saber sus últimas maniobras….( por ejemplo saber si está virando)
                      Esto además de todo lo anterior ya comentado en cuanto a fiabilidad, etc…
                      Pues eso , 2 antenas y bien cuidadas. Sugiero medir estacionarias cada año, no cuesta nada ….Si buscáis en el foro encontraréis algún brico mio sobre el tema
                      Editado por última vez por cierraelpico; 27/03/2025, 08:40:42.
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Yo la antena del AIS no la pondría en el mismo mástil, a veces los mástiles rompen y un walkie de respeto no tiene la misma potencia que la radio principal aunque sea usando una antena más baja y/o de menos ganancia.
                        Editado por última vez por flipk12; 27/03/2025, 14:40:08.
                        No terra sed aquis.
                          Buenas tardes bona tarda
                          Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
                          Del todo de acuerdo
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
