Roldana para ancla Rocna
  • Roldana para ancla Rocna
    Buenas a todos y unas rondas,
    Que tipo de roldana lleváis instalada para un ancla Rocna? En nuestro caso un velero de 12 metros y ancla Rocna de 20kg, a la hora de subir el fondeo, debido al brazo del ancla Rocna, más largo que por ejemplo una Delta, se suele quedar atascada en el rodamiento de la roldana, y hay que ayudarla con tirando un poco con la mano. Creo que no es cuestión de la potencia del molinete, si no que el brazo del ancla es muy largo y hace palanca. Creéis que una posible solución sería una roldana basculante para que ayude a subir el ancla en el tramo final?
    Muchas gracias
    Respuesta: Roldana para ancla Rocna
    Muy buenas Vit68, en mi anterior velero lo que hice fue alargarla un poco menos de 10 centímetros. No tuve problemas en subir o bajar mi Rocna.
      Re: Roldana para ancla Rocna
      Yo hice lo mismo que el cofrade ROyOR: mandé que me hicieran unas chapas gruesas de inoxidable y las soldaran a la roldana existente.
      Antes había probado a instalar un basculante y te recomiendo que NO se te ocurra instalar uno. Los basculantes comerciales son demasiado endebles y no están diseñados para soportar tensiones que no vayan estrictamente alineadas con la crujía. Como el ancla no siempre llama por la proa, el basculante recibirá tensiones laterales y se deformará, con las consiguientes complicaciones.
        Re: Respuesta: Roldana para ancla Rocna
        Muchas gracias no había pensado esa opción
          Muchas gracias por los consejos son de gran ayuda
            Tengo una Delta y le puse una roldana vasculante. Como bien dices, se deformó completamente.
            Lo que he hecho es mandar a hacer la parte vasculante con inox de 5mm.
            Videos
            Alex Sailing en Facebook
              [QUOTE=Apagapenol;2482724]Yo hice lo mismo que el cofrade ROyOR: mandé que me hicieran unas chapas gruesas de inoxidable y las soldaran a la roldana existente.
              A ver, que es sábado esta noche me confunde.. No te refieres a soldar las chapas al púlpito quedando la rold más alejada, no? Porque imagino pasaría lo mismo.
              Prefiero no imaginar imaginar.. una posibilidad que se me ocurre es que las soldadas quedando horizontales, alargando con una medida adecuada para el brazo.. ¿ ?
              Es que no entiendo que de esta manera pueda funcionar. ( Uno que es algo torpe.. pero tengo una Rocna que pille en muy buen precio de segunda y así todo vale más que el barco, y me pasa similar)
              Buen finde y mejor viento!
                Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
                A quien le confundió la noche fue a mí, que escribí "roldana" cuando quería decir "puntera".
                A falta de fotos, trato de describir el montaje: la roldana (aquí sí) iba originalmente sobre un eje horizontal transversal al plano de crujía, que pasa por los taladros hechos en dos chapas que forman parte integrante de la puntera de proa. El problema es que esa puntera, que funcionaba bien con las anclas antiguas, tipo bruce o CQR, era demasiado corta para las Rocna, Vulcan y similares, que golpean la roda cada vez que se iza el ancla. Lo que hice fue diseñar dos extensiones de chapa que, soldadas a las existentes, llevan más a proa el eje de la roldana.
                Una cosa que no he podido solucionar ha sido la sujeción del ancla, que baila como un demonio a pesar de todos los sistemas que he intentado; como ya me he llevado alguna experiencia desagradable (el ancla saliéndose de la puntera con mala mar), he optado por la solución trivial, la de toda la vida: cuando vamos de travesía, el ancla va estibada y sujeta en el pozo. De ahí sí que no se sale.
                Para Rocna parece que la cosa tampoco tiene una solución fácil; no hay más que ver que le dedica varios epígrafes:
                https://kb.rocna.com/kb/Category:Roc..._compatibility
                https://kb.rocna.com/kb/Common_fit_challenges
                https://kb.rocna.com/kb/Bow_roller_assembly_design
                https://kb.rocna.com/kb/Anchor_retainment
                  [QUOTE=Itxasfree;2482765]
                  Yo creo que el puntal de la roldana debería tener unos grados de inclinación para que pueda pasar , la parte inicial del brazo de la Rocna , qué opináis?
                    Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
                    No me atrevería a decir nada; cada barco es un mundo...
                    Lo que sí es cierto es que los perfiles de la Rocna y la Delta, una vez encajadas en la roldana, no son tan distintos; la Vulcan sí es diferente.
                    https://kb.rocna.com/kb/File:delta-1...5_profiles.pdf
                    Quizá te puedan servir de inspiración las fotos de la página de compatibilidad de Rocna que he puesto más arriba.
                      Gracias Apagapenol.. Había decidido ya dejar totalmente los tragos largos. lo cual ahora que reparo en ello, hace bastante que dejé.
                      De no ir muy bien estirada puede causar serios daños y de hecho recuerdo un yate grandecito de lo que en Alicante que prácticamente se hundió al con mar bien gruesa, soltarse algo e ir golpeando, generó grandes problemas y no sé si incluso hundió.
                      Esta mañana más tranquilo tirando de memoria recuerdo algún dibujo que el cofrade Aitonos me envió al respecto. Realmente muy logrado aunque se lo hizo un tornero incluso con varias roldanas desmultiplicadoras. ( como haya malamar sin duda mucho mejor bien estibada)
                      Si el mentado avezado cofrade no se pronuncia, haré un esfuerzo por
                      aprender a subir fotos.
                        Yo la llevo en el pozo salvo que haya previsto salir a fondear.
                        En esos casos, la coloco en la puntera y la ato con un cabito al balcón.
                        Al llegar a puerto, otra vez castigada al pozo.
                        Newton
                        El movimiento se demuestra andando.
                          Yo tengo una Rocna de 10 kilos con puntera basculante.Tal y como comentáis más arriba en cuanto estas virando sin estar totalmente aproado la puntera original se doblaba por todos lados .He dimensionado unas chapas inox 316 de 5 mm , aprovechando ya para hacer coincidir el pasador de seguridad y va estupendamente .Para un 27 pies es suficiente.
                          Si le sirve a alguien , puedo pasarle el diseño en autocad .
                            Originalmente publicado por ULTERIUS Ver Mensaje
                            Muchas gracias por tu consejo
                              Yo seguí las indicaciones de Rocna y extendí la puntera en inox con una segunda roldana que mande hacer en nylon o delrin, no recuerdo
