Una de desinfectante bicheria a bordo
  • Vela Una de desinfectante bicheria a bordo
    Buenos días a todos
    Tengo un Bavaria 37 del 2017. El año pasado tuve bastantes picaduras de bichos durmiendo en el barco, no son mosquitos, no se ve ninguno "volando", creo que son bichos pequeñitos que estarán debajo de las camas y supongo que serán debidos a la humedad. Eché varias veces el típico Riad multi-insectos pero sin éxito.
    Este año, quería evitar esas molestias y pensaba hacer una limpieza levantando las camas pero no se que producto utilizar.
    ¿Qué recomendáis vosotros para limpieza/desinfectante de bichería?
    Un Saludo
    __________________________________________________ ______________________________________
    Re: Una de desinfectante bicheria a bordo
    Buenos días y una ronda para todos....
    Prueba con el ZZ antiácaros. Echando por todos los rincones y a los colchones, Las sábanas lávalas con agua caliente.
    Unas birras
    Pd: en farmacias.
    www.vilasailing.com
    Socio de AMPPER
    Socio de ANAVRE
      Una de los anti insectos más efectivos que hay lo usaba mi abuelita gallega... es barato. se llama acaroína (caroína, “fluido Manchester”, zotal , creolina, se lo conoce con varios nombres).
      Es un líquido desinfectante, bactericida e insecticida que se utiliza para limpiar, desinfectar y hasta curar heridas. Es completamente natural porque es fenol muy diluído en agua. El fenol es una sustancia vegetal que suelen tener muchos árboles por la cual éstos se tratan de defender de los insectos.
      Es lo mejorcito que hay para controlar insectos, bacterias y hasta ratas (pues a éstas últimas las auyenta).
      Es "casi" inocuo para los humanos así que puedes bañarte en acaroína que no pasa nada salvo que tengas una reaccción alérgica a los fenoles.
      Mas barato, efectivo y seguro (para los humanos) que los insecticidad "comerciales"
      https://twitter.com/egis57
        Hombre Egis!!!!.
        Con Zotal ... Tu ademas de matar a los bichitos,te quieres cargar al armador
        Totalmente de acuerdo que es el mejor desinfectante que hay,pero el olor tan penetrante que tiene hace que salgas corriendo y ademas es persistente,eso si hasta las ratas en las estaciones de tren o metro se van corriendo.
          Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
          Hombre Egis!!!!.
          Je...
          Nahhh... mi abuelita lo usaba cada 15 días para limpiar la casa y no nos pasó nada.
          Y si... tiene un olor fuerte pero tremendamente eficaz.
          La idea es diluirlo mucho y así no producto se esparce bien en poca cantidad.
          Si al barco lo no usas entre semana, limpias el camarote eñ domingo cuando te vas y cuando llegas el viernes por la noche no hay bichos ni olores.
          Lo mejorcito que hay.
          Salvo quien tengas alergia a los fenoles (que es muy raro) es inocuo para los humanos, mascotas, aves, etc... de hecho se limpian gallineros y corrales con acaroína.
            Bunas cofrades,
            a parte de quimicos , en mi caso mis ojos son muy sensibles, tambien funciona de maravilla una maquina de vapor , de las que llevan calderin, tambien sirven con sus accesorios para los colchones, moquetas.....puedes encontrar alguno en el chino o Amaz..desde 38 euros , saludos
            WWW.SEGUROSEMBARCACIONES.NET
              Gracias a todos por las contestaciones
              Empezaré probando con Zotal, siempre me gustaron las "soluciones" de la abuela y si esta es gallega más todavía
              Respecto al olor, si la solución pasa por dejar el barco airearse unos días, no hay ningún problema.
              Un Saludo
                Creo que sin duda una máquina ,pequeña y por supuesto económica, de Ozono.
                  Originalmente publicado por Selvaard Ver Mensaje
                  Buenos días a todos
                  Eb un cacharro metalico quema azufe y cierra hermeticamente, a los dos dias abre tambuchos y ventila
                    Bichos que no vuelan ni se ven, que actian fe noche con muchas picaduras. Podrian ser chinches. Son mas frecuentes de lo que se piensa. Si es así yo me plantearia ina erradicacion profesional.
                      Originalmente publicado por Josejoaquin Ver Mensaje
                      SI. El ozono es eficaz para BACTERIAS y HONGOS. Pero NO tanto para los insectos.
                      Tener en cuenta además que el ozono el un oxidante potente y en un ambiente con ozono los metales se oxidan más.
                      El ozono combinado con luz UV es extremadamente eficaz para desinfectar habitaciones. Colocas una mq. de O3 + una luz UV en una habitación y en poco tiempo (casi) te queda aseptica... pero a los mosquitos y otros bichitos no les hará nada.
                        Me parece un poco drástica la opción. No me veo quemando azufre dentro del barco
                        Voy a empezar con Zotal, después de 8 años creo que le vendrá bien una buena desinfección general. Si no funciona, seguiré con las otras opciones, ya os comentaré.
                        Un Saludo
                          Buenas! Ronda por mi cuenta !!
                          …yo tuve una especie de ácaros intrusos hace unos años. En Galicia tenemos una empresa que se Dice “matamos por encargo” fumigaron en 24 h y por poco dinero quedó limpio y garantizado. Seguro que hay por ahí también. Si te interesa.
                          Saludos y suerte
                            Originalmente publicado por SusoCoro Ver Mensaje
                            Saludos y suerte
                            Gracias SusoCoro, pero no creo que mi problema sea lo suficiente grave como para necesitar una empresa fumigadora.
                            Simplemente, cuando me levanto por la mañana me encuentro en las manos y/o brazos un par de picaduras muy pequeños que pican (no paro de rascar) y duran un par de dias. Por ello, creo que con una desinfección general con Zotal debería ser suficiente
                            Un Saludo
                              Yo el zotal lo aplicaba a las perreras con una mochila de fumigar; en un barco con una botella de jardín te debe se suficiente; mano de santo .. eso si como te han indicado ventila bien después.
