Dónde puedo ver el número de serie de un Johnson?
  • Dónde puedo ver el número de serie de un Johnson?
    Buenas noches! Estoy pensando en comprar una embarcación del 2006 con un jhonson 115cv de 4t y 1300h, en principio eso lo tengo claro, pero estos motores llevan una especie de pegatina en el exterior del motor donde pone el número de serie y especificaciones y tal, pero esa “pegatina” se debe haber perdido o se la han quitado en algún momento y el dueño de la embarcación dice que ha buscado en el motor y no ve ningún sitio donde aparezca el número de serie del motor.
    Alguien me sabría decir el sitio donde puedo mirar para ver si el número de serie del motor corres ponde con el de la documentación??
    Tengo que hacer casi 1000km para ir a ver el barco y si voy es para traérmelo y me gustaría que estuviese todo claro, pero el número de serie el dueño de la barca me dice que no lo encuentra grabado en ningún sitio.
    Gracias de antemano
    Re: Dónde puedo ver el número de serie de un Johnson?
    Suelen llevarla en el lateral del transom pero no es una pegatina, debe ser una chapa metálica.
      Buenos días , solo decirte que los motores Jonson son una chatarra dan problemas de electrónica por todos los rincones y tema repuestos y demás poco hay, yo tuve un 9.9cv
        Pues el barco tiene un auxiliar también jhonson y te ha pasado la foto y efectivamente es una especie de pegatina, es como un adhesivo más gordo que una pegatina pero no va grabado ni remachado, con las uñas se puede quitar.
        Respecto a la fiabilidad, tenía entendido que son buenos motores
        A ver si alguien me puede ayudar porque para ver el barco me tengo que cruzar España entera y sobre todo me gustaría comprobar que el número de serie del motor coincida con el de los papeles
        Paso una foto de la “pegatina” que lleva el auxiliar
          Mira, mi Mercury tambien lleva esa pegatina y siempre he pensado en la posibilidad de que se deteriore o despegue y yo no he encontrado otro sitio donde esté el número troquelado que parece lo normal; quizá en el bloque motor esté pero yo no lo he visto.
          Si tiene la factura o el número en la documentación debería ser suficiente. Se me ocurre que hagas una consulta a jhonson que seguro sabrán darte una solución o indicarte donde comprobarlo.
            Muchas gracias por la información, la verdad es que sin esa pagatina, el motor no tiene otra identificación que yo sepa, así que si me paran y lo comprueban, no sé hasta qué punto podría tener problemas
            A ver si alguien arroja un poco de luz al tema 🤣
              Prueba aquí: https://www.iboats.com/shop/basics/serial-number-year
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Esto he encontrado por la Red....
                "¿Qué pasa si no se encuentra el número de serie de Mercury?
                Cómo encontrar los números de serie de los motores fuera de borda Mercury
                Si la etiqueta o placa se ha perdido o dañado hasta el punto de que ya no se puede leer, hay un tapón de metal en el cabezal del motor que tiene la letra M y el número de serie estampado en él ."
                No puedo comprobarlo ahora, pero intentaré recordarlo y averiguar que tapón es "el M"
