Raymarine Smart Controller
  • Electrónica Raymarine Smart Controller
    Muy buenas, de momento pongo café pues a estas horas va haciendo fresquito.
    El nuevo Rafni Kai viene con un Smart controles de Raymarine, pero no encuentro el cable de carga.
    Estoy viendo manuales, pero no consigo ver que tengo que comprar.
    ¿Algún alma caritativa que me diga que cable es el que debo de comprar?
    Re: Raymarine Smart Controller
    he mirado un poco y hablan de un cable seatalk, perdon si digo un disparate porque ni idea, pero es la conclusion que saqué.
    Flat 3 pin seatalk cable for charging
    Aqui otra mención:
    The Smart Controller comes with a SeaTalk cable for charging. Rather than have it hardwired, I soldered it to a 12V auto plug, which means I can charge the unit anywhere I have a 12V outlet.
    comenta que viene con un cable seatalk para carga, que en vez de hacer el cableado lo soldó a un enchufe de auto de 12 voltios, "traducción libre", y así puede cargar en cualquier salida a 12 voltios.
    Creo que esto tiene relación
    https://maxmarineelectronics.com/pro...atalk-cable-2/
    Editado por última vez por Bernardo II; 03/04/2025, 23:49:05.
      Aqui otra mención:
      Un cable seatalk de tres conductores, solo conecta rojo y negro a 12v. El cable lo encuentras en eBay, a precios de oro.
        si, comentaban que el amarillo (datos) no se utiliza, también que debería ir un fusible de 5 Amps, en el cable rojo
          Respuesta: Raymarine Smart Controller
          Muchas gracias Bernardo II, es un cable que solo sirve para cargar, ya que funciona como mando a distancia del piloto y lo puedes llevar colgado al cuello
          Gracias Save Our Souls, si lo encuentro a precio razonable, lo compraré porque no creo que lo utilicennos mucho al ser para un barco a motor
          Bernardo II, gracias por lo del fusible, no se mucho de chispas y soy capaz de poner directo a corriente
            necesitas un cable como este
            y si no tienes una conexion seatalk 1 libre, un ladron como este
              Respuesta: Re: Raymarine Smart Controller
              Muchas gracias napoleon, voy a buscar primero el cable por el barco porque el anterior propietario dicen que lo dejó. La conexionarme que comentas debe de estar por algún sitio y no hará falta ponerla.
              Investigaré hoy mas por si encuentro alguna de las dos cosas.
                Yo lo tengo puesto con una toma de mechero. Sin fusible pues la toma ya lleva el fusible. En Wallapop tienes un cable se seatalk a seatalk a 25€ .
                  Originalmente publicado por arribaje Ver Mensaje
                  Comprada, en una semana me llega ¿Como has puesto la toma de mechero.
                    Cortas uno de los terminales y de los tres cables conectas positivo y negativo ( rojo y negro) a un enchufe de mechero y dejas el de datos ( amarillo) sin conectar
                      Muchas gracias arribaje, asi lo haré.
                      En una semana os digo.
                        ten cuidado si lo haces desde una toma de mechero, porque uno de los tres pines que lleva el seatalk 1 es de datos, como metas el positivo por ahí, te cargas el mando.
                        leete esto antes de hacer nada.
                          Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                          https://www.reddit.com/r/boating/com...s-es&rdt=55688
                          Es falso, va 12 V. No quiero entrar en detalles, pero no te lo cargas, como mucho deja de funcionar el us seatalk, va en colector abierto. Quitas la mala conexión y vuelve a funcionar.
                          Y NO ES NMEA
                            quién dice que es NMEA?
                            La línea de datos en SeaTalk 1 no está diseñada para recibir voltaje directo, sino que funciona con señales lógicas moduladas sobre la línea amarilla respecto a GND.
                            Pero vamos, si tu quieres meter el positivo de 12 voltios por el cable amarillo de seatalk 1 de tu barco, no seré yo quien te lo impida. Si fries algún equipo ya sabes a qué atenerte.
                              Efectivamente desde el punto de vista eléctrico no pasa nada conectando el Data a 12v, o a tierra. Naturalmente el bus de datos no entenderá nada, pero no se "freirá" nada.
