Bomba de achique no vacía
  • Bricobarco Bomba de achique no vacía
    Buenas tardes compañeros, ronda para todos y gracias de antemano si podéis echarme una mano
    Acabo de renovar la bomba de sentina e instalación correspondiente en mi velero de unos 11m.
    Llevo una bomba TMC sumergida de 1000 galones, válvula anti-retorno y manguera de 25mm (todo nuevo). Me temo que el problema es el largo de la manguera, tiene unos 8 metros de largo (pasacascos en popa) y un desnivel final de un metro mas otro al principio de unos 40cm en la sentina.
    Para el caso, cuando se activa empieza a vaciar hasta el momento en que ya el agua no baja aun funcionando la bomba y por el pasacasco (también es nuevo) no sale ni gota.
    Sólo se me ocurre que el largo mas el desnivel deben ser demasiado para la capacidad de dicha bomba y una vez llenada la manguera ya no tiene fuerza para superar ese desnivel final.
    ¿Estoy en lo cierto? ¿Pongo una mayor? ¿Recomendaciones?
    Mil gracias!
    Re: Bomba de achique no vacía
    Buenas mira a ver si la. Valvula antirretorno. Funciona. O hace mucha presión para que salga el agua
      Originalmente publicado por Hortichuelas Ver Mensaje
      O está puesta al revés
        Originalmente publicado por groovemaster Ver Mensaje
        Mil gracias!
        Me pasó algo parecido, y el problema era el aire en el sistema.
        Desconecte la manguera de la bomba en la salida, succione con una manguera mas corta y una vez se genero el circuito sin aire a la salida de la bomba, conecte la manguera larga que va al pasacasco.
        Paso hace más de un año, cuándo volvía de varadero, pienso por un tema de gravedad cogió aire. Y ya no ha vuelto a pasar, suelo comprobar el sistema funciona metiendo agua en la sentina con el grifo/ducha de la pica de la cocina.
        Espero sirva!
          No, he desconectado la manguera después de la valvula y con la bomba activada el caudal es bueno.
            Originalmente publicado por Frankundy Ver Mensaje
            Espero sirva!
            Ok, muchas gracias, haré la prueba. Por lo que entiendo el aire estaba en la bomba y succionaste con una manguera directamente de la salida?
              Exacto, se que parece no tener lógica, pero claro, el aire ese y el recorrido tan largo de la manguera hasta el pasacasco, más la diferencia de altura, el mío sale casi en la regala! Creo más que el agua, no llegaba a expulsar el aire. Raro, pero desde ahí ningún problema.
                Bueno, problema solucionado, para los que pudieran estar interesados el problema era la válvula antirretorno que a pesar de ser una true-design y estar montada correctamente reducía tanto el diámetro interior y el flujo que la bomba no tenía fuerza suficiente para bombear el agua al exterior. Quitada la válvula y problema resuelto. Gracias!
                  Sin válvula anti retorno todo el contenido final volverá a la sentina 8 metros
                    Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                    Yo lo pensé también pero no me retorna prácticamente nada, los 8m son en linea, el desnivel debe ser poco mas de un metro y a la salida de la bomba he dejado un pequeño "sifón" o sea como la sentina es profunda he curvado la manguera hacia arriba unos 30cm para luego bajarla de nuevo a su recorrido normal.
