Yo mi nevera y un convertidor - ayuda-
  • Bricobarco Yo mi nevera y un convertidor - ayuda-
    Uff que calor hace en el infierno... unas mahoouuss 6 ****** para refrescar el gaznate...
    El caso es que he comprado un convertidor de waeco para que me seleccione automaticamente los 12 v ó 220 v para la chicha de la nevera y no sé muy bien como tengo que instalarlo. Ahora la instalacion la tengo directamente de las baterias y cuando estoy en puerto la energia la coge del cargador de baterias y al pobrecito quiero liberarle de esa carga para que descanse.
    algun cofrde caritativo que pueda indicarme como tengo que instalarlo,me da un poco de miedo hacerlo a mi forma y que luego me quede sin baterias.
    ¿se tiran dos cables directamente a las baterias de servicio y al covertidor? ¿hay que poner algun chisme entre la bateria y el convertidor en el cable? ¿puedo estar tranquilo que el waeco ese no se comerá mis baterias? ¿realmente el hombre ha pisado la luna? .
    para los 220 no hay problema, se enchufa y ya está, lo que me preocupa es lo otro, los 12v. Demonios no sé si me he esplicado bien.
    <una ayuda.
    Re: Yo mi nevera y un convertidor - ayuda-
    Joer, no hay nadie que me pueda ayudar...
      Danos algún dato más para poder buscar el conexionado de ese aparato...
      No obstante, entre frigo 220V+convertidor no habrá mucha diferencia con uno con un grupo de 12V ¿no?. Es que el consumo no tiene cada que ver, y además arranca suave...
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        A ver Ballestrinque yo instale uno en mi barco hace poco entiendo que te refieres a la fuente de alimentacion de waeco que conectada a 220 da 12 voltios continua y si es desconectada de 220 el rele interno que lleva transfiere a los 12 de bateria .
        Bien si es asi es muy muy sencillo.
        1.- tiene cuatro bornas de conexion en uno de los lados.
        2.- conectas 220 directos al cable de entrada del parato, yo lo he hecho con una base y un enchufe de los que traen incorporados un interruptor, de mi cosecha le he añadido un led, para saber que hay 220 en el cable de entrada y poder desconectar de ahi si me apetece.(la he puesto al lado del frigo, me he traido cable de 220 desde el diferencial- magnetotermico, es decir de cualquier base de 220 que tuvieras ya puesta)
        3. en uno de los lados del parato hay cuatro bornas, dos para 12 voltios de entrada de baterias del barco el otro es la salida que tienes que poner hacia el frigo.(respeta la polarida mas-menos de corriente continua, esta marcado en los conectores no hay perdida). Que tienes conectada 220 pues el frigo a 220 salida 12v, que no pues directamente a 12 de baterias siempre que esten conectada logicamente baterias y el interruptor - disyuntor que tuvieras para el frigo.
        espero te sirva de ayuda, sino pregunta.
        saludos cordiales
          yo tuve uno y era muna maravilla, el unico problema que se calentaba una mijilla, asi procura ponerlo en un lugar ventilado.
          MMSI 224647240
            Oleaje / Ocap
            Este es el aparatito, un coolpower MPS-50 de la marca WAECO, creo que se identifica con la instalación de Ocap. Oleaje ya te echaba de menos en este tema de la electronica.
              Exacto Ballestrinque el mismo
