Barniz regalas
  • Barniz regalas
    Alguien puede aconsejarme un barniz para las regalas?
    Re: Barniz regalas
    Hempel o International
    https://twitter.com/egis57
      Re: Barniz regalas
      Buenas tardes, yo he probado varios. De momento ninguno ha durado más de un año y medio. Esta vez, estoy pintando con Coltech Transelast de poliuretano. Después de tanto lijar, espero que dé buen resultado. Ya os contaré.
        Re: Barniz regalas
        El aceite para madera, el de toda la vida, lo mejor, sin duda. Y lo que más aguanta. Al menos a mí.
          Re: Barniz regalas
          Es que no es el barniz lo importante.
          Lo importante es como prepares la madera, y las capas que des.. y como lo hagas.
          El año pasado se abrió un hilo con la misma consulta. A groso modo:
          Primero, si la madera está en mal estado y su barniz o lo que tuviera insalvable. Lijado general con grano 80, y luego 240.
          Limpieza con agua si se ha generado mucho polvo, o con acetona si es poco. La madera debe de quedar limpia totalmente de polvo y grasa, y por supuesto seca.
          Luego tienes varios caminos, dependiendo de lo fino que seas.
          Opción A. Primera mano de epoxy trasparente, si es posible con filtro UV., y luego dos o tres manos de un barniz de poliuretano de uno o dos componentes. Entre cada mano lijado fino y limpieza con un paño húmedo.
          Opción B. 5 o 6 manos de barniz de 1 componente, siendo las dos primeras con una dilución del 20-30%.
          Opción C. La misma que la B, pero con un poliuretano de 2 componentes.
          En todos los casos, se aplica con paletinas de un solo uso. Se usan los disolventes y diluciones indicas por el fabricante, siendo recomendable, pasar por un tamiz al barniz antes de usarlo. Por último entre mano y mano lijado fino y limpieza con un paño húmedo.
          Por último, usa marcas como hempel, Internacional, epifanes, le tokinois… olvídate del Leroy Merlín.
          Jorge Sanchis.
            Re: Barniz regalas
            Entiendo que la regala es de teka, al menos yo es la que llevo. Yo no la barnizo, solo la limpio de lo contrario estaría lijando y barnizando cada año.
              Re: Barniz regalas
              Originalmente publicado por Itaka Ver Mensaje
              si, yo también soy enemigo de barnizar nada que esté al exterior porque es otro trabajo más que te cojes para todos los años... yo le doy esos aceites que hay para teka. Me lleva muy poco rato y me evito el engorro de lijar y barnizar..
              Pero vamos, hay gente a la que no le importa.
                Re: Barniz regalas
                Ojo no es lo mismo aceite "de teca" , que aceite "para" teca.
                Usa solo el primero
                  Re: Barniz regalas
                  Barnicé la regala y quedó muy resbaladiza.
                  Ahora la tengo recien lijada y no se que tratamiento darle.
                  Hay algún barniz antideslizante?
                    Re: Barniz regalas
                    Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
                    Hola cofrade.
                    Pues la verdad, no sé qué decirte.
                    Barniz como tal, antideslizante que yo sepa no hay. Se podría aditivar, y antes de aplicarlo a la regala haría una prueba, a ver qué tal queda. Aunque perderá la belleza del barniz, si se aditiva con antideslizante.
                    Otra opción, sería usar un protector a poro abierto de exterior, o aceite de teca, que ambos te mantendrán la textura de la madera.
                    Jorge Sanchis.
                      Re: Barniz regalas
                      Antiguamente se espolvoreaba azúcar sobre el barniz húmedo y se acababa con otra capa.
                      Yo haría una prueba en una zona y sólo aplicaría donde sea necesario (un trocito en las amuras, en el centro si tiene apertura en el pasamanos para saltar a tierra, en popa, ...).
                        Re: Barniz regalas
                        Prueba Woodskin de Internacional, no es aceite ni es barniz, me la recomendaron el año pasado, le di a los pasamanos de entrada, a la teka de la bañera, a la mesa de cubierta y a la madera de la pasarela y no ha saltado ni un trozo.
                        Te recomiendan 3 manos, cosa q hice y luego cada año una mano sin necesidad de lijar, por q no salta la anterior capa.
                        A mi me ha ido fenomenal.
                          Re: Barniz regalas
                          cuando barnices y desde lejos ( 1 metro) espolvorea al sitio barnizado microesferas
                            Re: Barniz regalas
                            Originalmente publicado por Josepuma32 Ver Mensaje
                            No lo conocía.
                            No entiendo lo de híbrido...es como un lasur?
                            Que aspecto final le da a la madera? Forma capa rígida como el barniz?
                            Ahora mismo barajo la opción de darle aceite de teca, pero voy a averiguar más sobre el WoodSkin.
                              Re: Barniz regalas
                              No lo conocía.
                              Hazlo, no te arrepentirás.
                              Y si estas en Valencia acércate, ves el acabado y te dejo el bote para q pruebes.
