Controlador solar MPPT
  • Controlador solar MPPT
    Una ronda de mi cuenta!
    Resulta que tengo el controlador de la carga solar al que le puse un conector bluetooth para conectarlo al movil y ver cuanto va cargando y lo que voy gastando de consumo.
    La cuestión es que me he dado cuenta de que al sacar los consumos del controlador, si por lo que sea tengo un problema con ese controlador me quedo sin 12v en el barco. Ya me ha pasado por tener el negativo de la bateria mal apretado y resulta que si se desconecta y se vuelva a conectar, o si lo desconectas tu, al volver a conectarlo tienes que activar el consumo de 12v a través del teléfono movil, con lo cual si te falla el bluetooth o te falla el movil te quedas también sin 12v...
    Tengo 2 opciones, o poner un bypass por si fallaría el poder activarlo con el móvil o volver a conectar los consumos directamente a las baterías sin pasar por el controlador, con lo cual me quedaría sin saber cuanto voy gastando.
    Ya pensaré lo que más me conviene para mi plan de navegación, pero vamos, lo que quiero es avisar de que esto puede pasar, porque según donde y cuando te pase te puede crear un buen problema.
    Re: Controlador solar MPPT
    Buenas
    Debes tener algún botón en el controlador para hacerlo manualmente, un reset o algo parecido. No puede estar supeditado al móvil, como tu dices si te quedas sin móvil adiós al regulador¿? y a la carga.
    No puede ser. Por ejemplo, mi aerogenerador tiene esa función desde el móvil, pero también un botón en el propio regulador de activación y bloqueo de carga. Para o no deja libre las palas del ventilador.
      ¿Qué marca y modelo de controlador es?
      Saludos de EIEN
        es un Regulador MPPT 100V 30A LCD 12/24V y en la tapa pone SRNE RoHs. Lo compré en autosolar.
        No tiene boton de reset. Tiene una pantalla led con unos botones con los que puedo ver los distintos datos de funcionamiento... voltaje de la placa, de la baterías, consumo en amperios, etc, pero no he sido capaz de acceder a ningún menú de programación si no es a través del teléfono.
          Y sin marca??? Pues vaya regulador!!!
          Veré si lo encuentro...
          Puede ser este...
          O es este...
          Editado por última vez por Eien; 21/04/2025, 21:14:05.
          Saludos de EIEN
            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
            Puede ser este...
            O es este...
            es el primero, solo que no pone Tensite pero es idéntico.
              Veamos por partes:
              1 - Si que se puede configurar por teclado.
              Lee tu manual, ya que el que yo he visto, puede ser diferente.
              2 - ¿Has configurado el modo de carga con el código "17"?
              3 - Yo nunca monto ningún regulador de carga como monitor del estado de batería y consumos, para ello dedico un componente específico, y la salida del regulador de carga la dejo sin conexión.
              Reconozco que así es más económico, pero tiene sus inconvenientes como ya has sufrido.
              Editado por última vez por Eien; 22/04/2025, 20:28:32.
              Saludos de EIEN
                Veamos por partes:
                bueno, no se trata sólo de economía. Para mi es importante tambien la sencillez y esto ya me parece que se complica más de lo que a mi me hubiera gustado. Como he dicho antes, ya pensaré lo que voy a hacer, pero creo que viene bien avisar a los cofrades para que lo tengan en cuenta.
                  No contestas a si tienes el código 17 configurado en el regulador.
                  Saludos de EIEN
                    no sé lo que es el código 17, está configurado para batería "sellado de ácido de plomo SLD/AGM"
                      ¿No tienes el manual?
                      Es el modo en el que se comporta la salida del regulador, la carga, consumos...
                      Manual Tensite 100-30...
                      Mira la página 15.
                      Saludos de EIEN
