Duda Tapon En Circuito Refrigeración . Que Función Tiene Esta Pieza ??
  • Bricobarco Duda Tapon En Circuito Refrigeración . Que Función Tiene Esta Pieza ??
    Buenas y unas rondas para todos, estoy saneando el circuito de refrigeración del barco , con un motor Volvo Penta 2003 Turbo y desmontando la tuberia de cobre que va desde la carcasa del termostato al Turbo veo que en el interior de la tuberia hay un tapon de plástico con forma cónica y que tiene un orificio central (totalmenet obstruido).parece que hay goma dentro. No encuentro información sobre qiue función tiene este tapón, si debe ser ciego totalmenbte, cosa que dudo, o es un reductor de paso de refrigerante o algún tipo de válvula.
    Adjunto diagrama con la pieza y fotografias a ver si alguien conocer esta pieza y su función.
    Editado por última vez por RASSEL; 23/04/2025, 14:51:20.
    "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
    Re: Duda Tapon En Circuito Refrigeración . Que Función Tiene Esta Pieza ??
    Es posible (posible NO quiere decir certeza absoluta) que sea alguna válvula de sobrepresión.
    https://twitter.com/egis57
      Podría ser si.No hay información sobre esta pieza en la red...
      Gracias Egis
        si no tiene ningún muelle de retención el orifico puede que no entienda de sobrepresión y puestos a opinar pienso que es un diafragma de caudal o eso creo
          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
          Pues definitivamente creo que es eso, un regulador de caudal, una reducción del paso del agua hacia el Turbo.
          En foros ingleses hablan de ello. Simplemente es un tapón con un núcleo de goma con un orificio de unos 3mm que en mi caso estaba obturado por suciedad. Lo he limpiado y creo que ya es funcional.
          Imagino que el Turbo que coge tanta temperatura con ese flujo de agua mínimo es suficiente ya que si no hay el tapón le llegaría todo el caudal de la tubería de cobre de 16mm.Y supongo, no lo sé..que el choque térmico sería demasiado...sino no entiendo el porqué del tapón...
          Por lo que veo estos tapones pueden dar problemas si se desplazan por el interior del tubo de forma inesperada ya que podría bloquear un T que hay antes y perjudicar la refrigeración del colector escape...
            Si en el mensaje original NO se indica si tiene o NO muelle de retención...
            entonces quien opine sobre su existencia o no debe ser muy "imaginativo"
