Decantador Filtro Gasolina
  • Decantador Filtro Gasolina
    Hola tod@s , he leído un hilo antiguo sobre este tema pero continuo teniendo dudas en referencia al filtro de gasolina con decantador .
    Hace unos días cambié el filtro, en él indica que hay que echar gasolina.... así lo he hecho pero la duda la tengo en saber si la cazoleta transparente dónde está la válvula de vaciado tiene que estar llena hasta arriba de combustible o a la mitad , he visto por ahí filtros que el combustible está a medio vaso , no sé que es lo más recomendable. El filtro lo puse nuevo como he comentado hasta arriba , he navegado estos días unas horas y he revisado y no se a movido de nivel, está el vaso transparente lleno de gasolina. Es correcto? o debo vaciar a la mitad el combustible del vaso?
    saludosssss
    Re: Decantador Filtro Gasolina
    No hay que llenar nada, cuando cebes con la perilla se llenará sólo. Ni llenar ni vaciar, tal como está va bien.
      Al decantador cuando lo instalas es preferible llenarlo con un poco de combustible. Que quede algo de aire o vapores no importa.
      Por el decantador suele ingresar combustible por arriba y salir por el medio así que si tiene algo de aire no importa. (Así funcionan casi todos salvo algunos en los que ingresa y sale el comb. por arriba)
      Cada cierto tiempo deberías quitar el decantado (agua, impurezas) del decantador, limpiarlo un poquito y volverlo a colocar. Sino... de poco te servirá un decantador sucio.
      https://twitter.com/egis57
        Respuesta: Re: Decantador Filtro Gasolina
        Ahora lo tengo lleno de gasolina, el depósito transparente está lleno hasta arriba , mejor vacío algo de combustible o lo dejo tal cual?
