Rachas De 50 Nudos.
  • Navegación Rachas De 50 Nudos.
    Me ha impactado saber de un navegante (creo que gallego), parece ser que en solitario, que actualmente está en los 50 N y a unas 800 Nm. del S de Irlanda y a su W, con verdaderas dificultades.
    Muy cansado, mal alimentado, con poco combustible y serias dudas de que pueda mantener carga en baterías, desconocidas sus posibilidades de poder mantener su comunicación por radio, etc.
    Encima comentarios sobre: Preparación de balsa, abandono del barco y opción de aviso para que vayan a buscarle.
    Dentro de su precaria situación al menos tendrá vientos portantes del WE durante varios días, aunque con anunciadas rachas de hasta 50 ktns. y olas de hasta 4 mtrs., con lo que no le queda otra opción que intentar correr hacia Irlanda.
    Su destino es Galicia.
    Hoy contactarían con él por la mañana ó después de comer.
    Anoche, de verdad, me costó conciliar el sueño.
    Suerte colega.
    al. tanllaui @ gmail. com
    Re: Rachas De 50 Nudos.
    Suerte amigo, que no te flaqueen las fuerza. Te tenemos en la cabeza y en el corazón, eres uno de los nuestros, supongo que por eso nos preocupamos.
      Joder, vaya castañazo . Qué los dioses le sean propicios .
      "Esto no es nada, que siga el fuego".
      (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
        Pero, ¿Por que si ha mandaso el aviso no van a por el?. Animo compañero y creo que lo peor en ese caso puede ser la soledad.
          Según esos datos está en medio del Atlántico , más o menos a la misma distancia de Irlanda que de América, y casi a la misma de Galicia.
          Esperemos que tenga suerte y fuerza, física y mental.
          Aquí se viene a beber,
          de política ni hablar,
          no se debe discutir,
          y antes de marchar...pagar
            - Hay cosas que no veo claras, supongo que por falta de información, por lo dicho lo peor es el cansancio y la mala alimentación, pero en ningún momento se menciona problemas graves con el barco (las comunicaciones son otro tema), a parte de los que pueda provocar un temporal de estas caracteristicas, que ya son bastantes, pero si no hay graves problemas en el barco con peligro de hundirse, creo que siempre es mas seguro pasar el temporal en el barco, que en una balsa salvavidas, , repito hay cosas que no son claras, sería interesante saber mas.
            - Lo de ir a buscar un barco en medio del Atlantico, a la distancia que esta de la costa, y en medio de un temporal de F10, es mas facil decirlo que hacerlo, enviar un barco de salvamento que tardará varios dias en llegar, y no sabe donde estará el barco cuando llegue, complicado, ayuda aerea a esa distancia y con ese tiempo imposible, lo unico desviar un barco que navegue por la zona.
              Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
              No lo olvides... "poco combustible"
              ¿Debemos pensar que es un tractor?
              A ver si tiene suerte el paisano, yo por mi parte, rezaré por él.
              Hay que jo**r*e, un temporal en medio del Atlantico... y como no, como en todas partes, un gallego!
              LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
              http://www.tiranopapo.blogspot.com/
                Pues estoy con Manel. Una cosa es cansado y mal alimentado y otra es con problemas del barco. 50 nudos son muchos nudos, pero no dice que los tenga ahora. Si va con portantes no veo el problema si el barco está bien.
                - La mejor balsa es el barco. Si es necesario a capear y a dormir, que con portante siempre iras hacia donde vas.
                - No es lo mismo rachas de 50 que establecido de 50. Si tiene rachas de 50 puede que esté establecido en 40. Eso de popa se puede llevar más que bien.
                Está claro que la pieza más debil del barco es los seres humanos que van dentro.... ufffff....
                No sé porque la gente le presta tan poca atención a la comida. Si no comes bien dos dias en una travesía de esas al tercero tienes pájaras de la leche y ya no puedes ni levantarte al cuarto.
                Darty
                http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
                  De acuerdo con Nostramo...
                  Cuantas veces se ha encontrado el barco solo, pero flotando a la deriva sin problemas, y ni rastro de la balsa o los tripulantes.
                  Habiendo agua para hacerlo, a correr el temporal.
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                    Cofrade Nostramo, estando al alcance de todos y para que no se entienda como un secretismo estúpido, todo ello lo escuché anoche en La Rueda de Rafael.
                    Estuvo una hora repitiendole los mismos datos, con momentos de aparente desesperación de Rafael por, parecía, limitación de comprensión (que no audición) del colega "Suso" (navegante).
                    Mi sensación era la de una persona que no quería cortar la comunicación por estar realmente preocupado necesitando contacto con alguien. Yo diría que se encontraba bastante asustado. Nunca nombró a ningún otro tripulante.
                    El consejo fué, a la vista de las previsiones (iba al R=90), que lo mantuviera, olvidandose de poner proa a Galicia, y con los previstos portantes dirigirse al S de Irlanda.
                    Tras las muchas insistencias de Suso, quedaron en contartar hoy a las 11.00 h. ó a las 16.00 h. (UTC). Esta mañana La Rueda estaba cerrada. No sé si contactará por la tarde en abierto. En cualquier caso, esta noche habrá que estar atento a lo que pueda contar este navegante en apuros.
                    Suerte Suso.
                      Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                      Bueno, bueno, que de momento está vivo!
                      No empecemos con dramatismos (¿que crisis?) y mantengamos una postura optimista, eso también ayuda, quizá hasta tenga cargada la bateria del pc y del movil y pueda leernos. Quizá pronto él mismo nos lo cuente todo en la Taberna.
                        El miedo es mal consejero. De noche se crecen los fantasmas. Con la luz del dia tal vez lo vea mas claro. Suere.
                          Yo también estuve escuchándo a Suso anoche, y la verdad es que se le ve en muy mal estado.
                          Lo llamé incluso después de la Rueda, pero ya había desconectado, ya que lo escuchaba muy fuerte, y estaba intentando hablar con las chicas del Málaga.
                          Hace un par de años, precisamente volviendo de Azores a Galicia, Suso tuvo también problemas por una importante via de agua a bordo, que durante horas no pudieron (iba tb su hermana a bordo) controlar. Rafaél organizó el rescate y lo tranquilizó bastante para poner rumbo de nuevo a Azores y todo acabó bien, ya que al cambiar de rumbo y entrar el mar de popa, entraba menos agua y podían achicar lo suficiente. Fueron unos dias en que Rafaél estaba casi las 24horas en la radio, y muchos más también estábamos atentos todo el dia por si podíamos ser útiles.
                          Es importante el mantener la calma en este tipo de situaciones, y Suso me da la sensación de que, a pesar de ser un navegante más que experimentado -coin su vuelta al mundo y todo en solitario- pierde los nervios ante situaciones extremas, lo que le perjudica.
                          Antes de ayer, hablaba con Rafaél de que había pedido gasoil a un mercante con el que se cruzó y no le había dado. Suso estaba muy tranquilo entonces, y Rafaél le decía que debía de haber insistido y que le tiraran unos bidones si no podían acercarse. En sólo 24 horas ha cambiado mucho de ánimo, aunque el tiempo lo está castigando de lo lindo.
                          En cualquier caso, parece que tendrá viento para llegar cómodamente al sur de Irlanda, y allí reponer de todo y reparar el barco, para seguir hasta Galicia.
                          Esperemos que todo salga bien
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Originalmente publicado por Pipón Ver Mensaje
                            - El problema de combustible lo mencionan unicamente como problema de carga de baterias, y por lo tanto de perdida de comunicaciones, normalmente en esta ruta, tiene todas las posibilidades de ser una velero, pocos "Sonrisas" hay que hagan la ruta, aunque de haberlos ailos.
                            - Tengo un amigo que hace años se encontró con algo similar en el Atlantico (F8 con rachas de F10 y oleaje similar, vi las fotos) en su caso era de proa, estuvo tres dias a la capa y según el sin problemas, ademas las anclas de capa en estas ocasiones pueden ser una solución (comentario dedicado a un amigo ).
                              Como buen gallego que seguro que es, sale de esta sin problemas,eso si, con un pequeño susto o una gran experiencia (según se quiera ver).
                              Como bien firma un cofrade lo que no te mata te hace mas fuerte.
                              Salud y buenos vientos para nuestro gallego.
                              "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
