Como veis el power trim? Me toca cambiarlo? + fotos
  • Como veis el power trim? Me toca cambiarlo? + fotos
    Buenas tardes taberneros! La primera de ron corre por mi cuenta!! Y si alguien viene a echarme una mano le invito a la botella jajaj
    He comprado una barca con un mercury 115 cv del 2007 que montaron en la barca en 2011, tiene solo 280 horas pero el trim me dijo un compañero del foro con una foto que subí que estaba mal.
    Ya que acabo de comprar la barca quiero dejarla perfecta para tirarla al agua, estoy restaurando todo lo que le veo que está regular, a ver cómo veis el trim y que me recomendáis hacer, tendría que limpiarlo y pintarlo con spray especial para estas piezas.
    Hoy lo he limpiado con un cepillo sin apretar mucho para ver cómo está sin apretarle mucho para no romper nada porque no tengo mucha idea
    Re: Como veis el power trim? Me toca cambiarlo? + fotos
    Hola Josenrg
    Yo soy de los que si funciona no lo toques.
    Cambiale el ánodo del transon y píntalo .
    Y ve ahorrando para uno nuevo.
      Originalmente publicado por Rascasa Ver Mensaje
      Hola Josenrg
      El caso es que mi padre es mecánico (ya jubilado) entonces si hubiese algo que hacerle para poder “salvarlo” pues podría hacerlo, si hubiera que desmontar limpiar a fondo, pintar de nuevo y montar, no sería problema lo que no quiero es tocarlo y joder algo.
      La pintura que lleva me gustaría quitarla para ver realmente el trim y el motor y volver a pintarlo pero no sé cómo quitarla ni si es buena idea
        Puedes desmontar, lijado hasta quitar oxido si hubiera, dar una capa de imprimacion y despues pintar.
          si funciona y no pierde liquido.....limpiar, pintar y no tocar....y cambiar el anodo
            Mientras funcione …. No toques que la cagas límpialo bien y engrásalo.
            Prepara dinero por si se rompe, puede que te dure un mes, un año o que cambies antes el barco …
              Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
              Perfecto, y para limpiarlo?? Con lija muy fina hasta que llegue al metal?
              Estoy buscando como loco por Internet como limpiarlo y no encuentro nada 😓
              Ahora que tengo el barco en seco le puedo meter mano
                Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
                Con cepillo fuerte y sin forzar la cosa.....
                  Mil gracias, empezaré con un cepillo de dientes y a ver qué pasa, no quiero joder nada
                    Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
                    Mientras funcione …. No toques que la cagas :....
                    Si los aviones funcionasen así habría infinidad de accidentes.
                    Hay que cambiar y mantener las cosas antes de que se estropeen, respetando plazos del fabricante.
                      Con cepillo de dientes no hace nada, no sé qué me esperaba la verdad 😅😅 si alguien me recomienda algún utensilio para rasar sin miedo? O uso con delicadeza un cepillo de púas de metal?
                        Si sois manitas, sacar el trim y cambiarle las tóricas del pistón o pistones, escobillas del motor, aceite y demás, apenas cuesta unos pocos euros.
                        Pero hay que saber lo que se hace.
                          Originalmente publicado por Caballoloco Ver Mensaje
                          Si, manitas si, mi padre es mecánico así que eso es bastante básico, lo que no sabemos es cómo limpiarlo sin dañarlo
                            Con una Dremel y una lija le vas dando poco a poco, cuando veas metal le das un par de capas de imprimación y después pintas.
                              Si desmontas todo, chorreo de arena, pintar y montar.
