Comprar tablero marino
  • Bricobarco Comprar tablero marino
    Buenas
    Necesito comprar tablero marino de 3-4 mm de grosor en la zona de Barcelona, o alrededores no me importa desplazarme, alguien me puede decir alguna casa de maderas?
    Saludos y buena mar
    Re: Comprar tablero marino
    Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
    Buenas
    Obramat o Leroy Merlín suelen tener .
    Enviado desde mi 2201117SY mediante Tapatalk
      En Badalona esta maderas Alberch,suele tener todo tipo de maderas,pero puedes llamarlo antes y confirmar.
        Originalmente publicado por sentinel 440 Ver Mensaje
        Gracias..pero en ninguno de los dos tienen de menos 3-4 mm de grosor, de hecho en Obramat ni tienen marino.
        Saludos y buena mar
          Pregunta por tablero fenólico,es el tablero "marino"
            Si es el mismo
            Saludos y buena mar
              De 3 o 4 mm ? No es ese el espesor de una hoja de okume ? Casi si imprimas con epoxi tipo west system, una del Leroy como dicen ...
              Editado por última vez por Pinksea; 30/04/2025, 07:40:13.
                Servei Estació, contrachapado marino > 5mm
                  Fustes Pram . Mataró.
                  Germans MAYMI. Cabrera de Mar.
                  __________________
                  The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
                    Originalmente publicado por Pinksea Ver Mensaje
                    Atención a los huecos vacíos. Depende de para qué lo quieras esa solución no sirve.
                    What are voids in plywood?
                    Voids are hollow spaces or gaps within the plywood sheet, caused by the absence of wood fibers or adhesive. These areas can compromise the plywood's strength and create uneven surfaces.
                    Editado por última vez por mosquit; 30/04/2025, 17:43:20. Razón: ...
                    __________________
                      Gracias a todos, al final he optado por no poner madera, lo quería para forrar las placas rígidas solares y colocar unos focos led y tener luz por la noche si la necesito para iluminar la plataforma que tengo, pero he encontrado unas luces led que llevan un soporte y son de quita y pon y se cargan con usb..osea que menos lio....vamos haber como quedan.
                      Saludos y buena mar
                        En Leroy Marlín además de comprarlo te lo cortan a la medida que les digas sin sobrecoste, lo que viene bien por lo práctico y además para poder meter en el coche.
