donde compro tubo para botalón
  • donde compro tubo para botalón
    Una ronda
    Quiero hacerme un botalón y, después de leer en el foro todo sobre el tema (gracias a los que dejaron sus esperiencias) no he visto ningúna indicación de un sitio donde comprar el tubo de inox, de aprox. 50 X 46 X 1100 mm.
    Yo lo quería hacer de aluminio de 90, con un mayor momento de inercia para el mismo peso, pero no cabe.
    Apelo a los amigos, principalmente a aquellos que ya lo tienen, que me den alguna pista. Prometo aprender a poner fotos y divulgar mi versión, copia y síntesis de las anteriores.
    Gracias.
    Re: donde compro tubo para botalón
    Que longitud necesitas? Tal vez un palo de optimist pudiera aprovecharse. Siempre hay alguno tirado en todos los puertos. Solo hay que preguntar un poco. Suerte
      Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
      He calculado que 1,10 metros es lo ideal. El problema es que, si lo pongo de aluminio, tiene que ser de 8 centímetros de diámetro, lo que no me cabe entre candelero de púlpito y cadenote de estay. Tiene que ser de acero, diámetro mínimo de 5 centímetros y 3 milímetros de pared.
      Gracias por la sugerencia, de todos modos.
        Hola , muy poco se yo de esas cosas , pero he visto en decathlon tubos de fibre de carbono de los mastiles de velas de windsurf de varias medidas y precios segun el porcentaje vidrio-carbono
          Originalmente publicado por fr_crespo Ver Mensaje
          Una ronda
          Gracias pero (y no quiero hacerme el dificil, solo informar) creo recordar que, en alguna incursión en tablas de resistencia, vi que la fibra de carbono tiene resistencia/volumen semejante al aluminio; no así la resistencia/peso, que es 2,5 mayor. Por lo tanto, aunque pesaría menos, tendría que poner igual diámetro, lo que no puedo. Para poner un diámetro que quepa tiene que ser acero.
          Muchas gracias por el interés.
          Y los que ya lo teneis, podeis hecharme una mano?
            Estimado tabernario Paco:
            contacta con Alcapar, que tuvo que comprar una pieza de 6 metros, y aunque sea muy regatero, no creo que usara los 6 metros de botalon
            ni siquiera de tangón
            estaria fuera de "rantin" ¿se dice asi?
            manolo g.
            .........nada regatero
            sigpic Brother de la costa
              En Dénia: Noguera inox.
              Pero supongo que esta Dérnia no se corresponde a lo que tu entiendes por Mediterráneo Occidental....¿verdad?
              Salu2
                hola yo creo que en cualquier poligono industrial de tu zona seguro que lo encuentras, un saludo
                El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                Lope de Vega: 1588
                  Paco, en el poligono industrial entrando a Mataro desde Barcelona tienes 3 sitios posibles, Maresminox, cerca de los concesionarios de Toyota, Ferros Bosch, cerca de la caserna de los mossos y un poco más arriba está Metalnautic que se dedica a biminis y accesorios nauticos . En maresminox puedes encontrar calidad 316, pero te has de quedar el tubo completo (6 metros). Yo compré algun trozo de tubo en Ferros Bosch y en Metalnautic sin problemas.
                    pregunta en los talleres de equipamiento de restaurantes; para las neveras usan acero inoxidable y muchas llevan elementos cilindricos, asi como los posapies
                    tambien hay posibilidades en los talleres de forja, aunque ahi es mas dificil encontrar acero 18?10
                      Una ronda
                      Mis agradecimientos y una ronda especial por las informaciones. Ya pondré algo en brico, por si interesa.
                        Si es imprescindible que sea de inox, lo más fácil es comprarlo en cualquier metalistería que toque inox, y también te saldrá más barato si algún amigo que sea empresa o autónomo lo compre por tí, algún descuento siempre hacen.
                        En caso de no ser imprescindible, existe otra posibilidad, que es combrar tubo de acero de la dureza y espesores que necesites y darle un baño (se hace en 10 minutos) con convertidor de óxido. Al ser nuevo y no estar oxidado, le dará con un color oscuro-azulado. La capa superficial del tubo se habrá convertido en acero inoxidado (que no inoxidable) y que no se oxidará a menos que se lleve un golpe que rompa la capa superficial.
                        Luego si quieres una manita de esmalte del color que más te guste si quieres quitarle el color oscuro-azulado.
                        Recuerda de darle con un pincel o brocha a los agujeros que le hagas si has de mecanizarlo para atornillarle algo o lo que sea.
                        Espero que te sirva de algo.
                          Una ronda
                          Gracias a todos. Ya he comprado el tubo.
                          Fui a Maresminox, C/ Reseguidora 1 nave 2 - polígono Horts del Camí Ral, en Mataró y pedí 1,20 m de tubo 48.5, pared 2.77. Cuando lo cojí vi que era muy pesado y me fuí a Servei Estaciò, C/ Aragón cerca de Pº Gracia, y compré una pieza de 1,20 de pasamano redondo de 43, pared 1.7, pulido. Ya lo estoy mecanizando. Mañana le toca al grueso, por si el fino falla.
                          PD doy los datos para facilitar las cosas a otros que quieran hacerse su botalón; con los gennakers de moda esto se generalizará.
                            Estimado amigo,
                            Si compras que sea inox AISI316 sino se te oxidará.
                            un saludo
                              Originalmente publicado por Gabriem254 Ver Mensaje
                              Estimado amigo,
                              un saludo
                              Una ronda
                              El de Maresminox es 316L; el de Servei Estació no supieron decirme.
