La versión android de opencpn no tiene el plugin específico de datos de motor (RPM, voltaje, etc) en la biblioteca y NMEA Dashboard no reconoce las sentencias... Alguna opción que conozcais para android?
App para visualizar datos motor NMEA en Android
Re: App para visualizar datos motor NMEA en Android
El motor tiene alguna centralita para sacar por NMEA estos datos?
Existe un dispositivo, con su app de navegación y control, que te permitiría obtener todos los datos de la electrónica de tu barco por NMEA: https://getorca.com/orca-core/
De todos modos, quien te puede orientar sobre todo esto y seguramente ayudar sería @thelowcostsailor
Espero esto te sirva
Buena proaAtraca el chinchorro y ven a tomarte una copa
De que NMEA hablamos?, el NMEA0183 no tiene datos de motor, y para NMEA2000 en Android solo conozco el
Que es gratis, pero requiere del carísimo interfaz de Maretron
Son datos NMEA 2000. En lighthouse no hay problemas. En opencpn hay un plugin que lo lee (en las versiones de escritorio). Por otra parte, estoy usando un multiplexor ocenav para salir a android, y por lo que veo en el manual, ese multiplexor parece que no transmite esas sentencias de datos de motor, o eso podría interpretarse de las instrucciones. En cualquier caso, no encuentro una app para android que permita leer esas sentencias específicas de motor, obviamente sin añadir más hardware del que ya hay (una centralita en el motor y un interface motor NMEA 2000). Por qué quiero hacerlo? Básicamente por tener datos de temperatura y presión en cualquier lado y configurar alarmas.Originalmente publicado por jiauka Ver MensajeDe que NMEA hablamos?, el NMEA0183 no tiene datos de motor, y para NMEA2000 en Android solo conozco el
Que yo sepa, el multiplexor OCENAV, como la mayoría, traduce de NMEA2000 a NMEA1083 y envia el NMEA0183 por Wifi. y como el NMEA1083 no tiene datos de motor, pues no los recibes.Originalmente publicado por Svenson Ver MensajeSon datos NMEA 2000. En lighthouse no hay problemas. En opencpn hay un plugin que lo lee (en las versiones de escritorio). Por otra parte, estoy usando un multiplexor ocenav para salir a android, y por lo que veo en el manual, ese multiplexor parece que no transmite esas sentencias de datos de motor, o eso podría interpretarse de las instrucciones. En cualquier caso, no encuentro una app para android que permita leer esas sentencias específicas de motor, obviamente sin añadir más hardware del que ya hay (una centralita en el motor y un interface motor NMEA 2000). Por qué quiero hacerlo? Básicamente por tener datos de temperatura y presión en cualquier lado y configurar alarmas.
NMEA1083 ni tiene sentencias de datos motor. La solución es poner 1 multiplexor/wifi/etc... que sea NATIVO NMEA2000, como el Maretron, hay otros como el Seasmart, pero lo que hacen es generar su propia web.
Estás seguro? Yo entiendo que ocenav manda los dos protocolos en las dos direcciones, al margen de las conversiones que haga. Si te fijas en las tablas de su web, prácticamente las únicas sentencias que no transmite ni convierte son las 127488, 127489, 127493 que son las de motor.Originalmente publicado por jiauka Ver MensajeQue yo sepa, el multiplexor OCENAV, como la mayoría, traduce de NMEA2000 a NMEA1083 y envia el NMEA0183 por Wifi. y como el NMEA1083 no tiene datos de motor, pues no los recibes.
Porque no tienen equivalente en NMEA0183. Además,el Oceanav hacia wifi SOLO envía NMEA0183Originalmente publicado por Svenson Ver MensajeEstás seguro? Yo entiendo que ocenav manda los dos protocolos en las dos direcciones, al margen de las conversiones que haga. Si te fijas en las tablas de su web, prácticamente las únicas sentencias que no transmite ni convierte son las 127488, 127489, 127493 que son las de motor.
NMEA Dashboard para Android solo reconoce sentencias NME0183
Aquí tienes la lista de las sentencias NMEA0183
Editado por última vez por jiauka; 03/05/2025, 17:21:24.
Los datos de motor de NMEA 0183 que hay son solo RPM, los otros no tienen equivalencia. En cualquier caso NMEA dashboard tampoco reconoce esa sentencia.Originalmente publicado por jiauka Ver MensajePorque no tienen equivalente en NMEA0183. Además,el Oceanav hacia wifi SOLO envía NMEA0183
https://www.hisse-et-oh.com/store/me...4d83482852.pdf
En cuanto al multiplexor, las instrucciones de ocenav no dicen eso, dicen que "Los datos se transmiten en los tres protocolos hacia los diferentes canales físicos", de hecho si miras las tablas de conversión verás dice que transmite y convierte datos en las dos direcciones.
En cualquier caso, ahora no puedo comprobarlo y esa no era la pregunta, la pregunta era si había alguna app en android que lea datos de motor, y parece que no.
Y en que formato envía el NMEA2000 POR WIFI?
El NMEA2000 solo está especificado para CANBUS, todos los conversores que conozco que envían datos directamente de NMEA2000 A wiFI lo hacen con formatos propietarios y apps propietarias
P.e.el muy popular ACTISENSE w2kg1, en su página de apps compatibles dice:
* All apps shown support NMEA 0183 data reception from the W2K-1 “NMEA 0183” data server.
Vamos que todas esas apps solo reciben NMEA0183
Y también dice
Data protocols NMEA 0183 & Five proprietary
Vamos que envía NMEA0183 por WiFi y "otros" protocolos propietarios.
Enviar NMEA0183 por WiFi es trivial, son sentencias de texto, pero el NMEA2000 EZ TODA OTRA HISTORIA,hay que convertir el CANBUS a algún protocolo que funcione sobre WiFi y viceversa, y no hay ninguno estándar
Mira lo que dice la gente de OPENCPN
OpenCPN does not provide support for NMEA 2000 over Wi-Fi or Ethernet. There is no recognized
standard for transmitting NMEA 2000 binary data over TCP/IP.
Many gateway devices connect directly to a NMEA 2000 network, convert the data from NMEA
2000 to NMEA 0183 and re-transmit over Wi-Fi or Ethernet using TCP or UDP. A benefit of this
approach is that many other devices such as PCs & Tablets, running a variety of software such as
OpenCPN or Navionics and connected to the gateway WiFi access point, can consume the
converted NMEA 0183 data.
En resumen, el Oceanav que tienes solo envía sentencias NMEA0183 POR WiFi, y no incluye datos motor -porque en NMEA0183 no existen-,de modo que no vas a encontrar ninguna app que te visualize esos datos, al menos, con los equipos que tienes.Editado por última vez por jiauka; 03/05/2025, 18:23:28.
tu has montado un motor nuevo de volvo? no te valdra el gateway de volvo ? yo lo estuve mirando y lo vendi pq mi volvo era un d2 pero de las primeras series sin electronica y no lo leia ...vamos no tenia ni conexion en el tablero ni en la centralita y los nuevos si !!Originalmente publicado por Svenson Ver MensajeLos datos de motor de NMEA 0183 que hay son solo RPM, los otros no tienen equivalencia. En cualquier caso NMEA dashboard tampoco reconoce esa sentencia.
con el plugin Engine dashboard en opencpn recibiendo por wifi desde ocenav en la versión de windows si reconocía algún dato, pero no he chequeado más allá de que estuviesen las RPM a 0 y la presión de aceite con dato erróneo...Originalmente publicado por jiauka Ver MensajeY en que formato envía el NMEA2000 POR WIFI?
Y también dice
si, pero le he conectado un YDEG-04 en vez del de volvo. Los datos se ven sin problema en la red física, la cuestión el es verlos por wifi en un dispositivo android con el multiplexor que tengoOriginalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensajetu has montado un motor nuevo de volvo? no te valdra el gateway de volvo ? yo lo estuve mirando y lo vendi pq mi volvo era un d2 pero de las primeras series sin electronica y no lo leia ...vamos no tenia ni conexion en el tablero ni en la centralita y los nuevos si !!
si tienes ocenav , le preguntaria directamente su fabricante , siempre me ha respondidoOriginalmente publicado por Svenson Ver Mensajesi, pero le he conectado un YDEG-04 en vez del de volvo. Los datos se ven sin problema en la red física, la cuestión el es verlos por wifi en un dispositivo android con el multiplexor que tengo
ya, es muy amable y atento, pero para esto tampoco hace falta molestar. Voy a tratar primero de ver si soy capaz de ver si entra o sale esa información del multiplexor, por lo menos las RPM no deberían ser un problema. Si no, siempre se pueden ver la información usando una app de espejo del lighthouse de Raymarine, pero funcionan peor.Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensajesi tienes ocenav , le preguntaria directamente su fabricante , siempre me ha respondido
