Arrancador de batería
  • Arrancador de batería
    Buenas tardes cofrades.
    He comprado un arrancador de esos de aliepré y lo voy a poner en el barco a modo fijo, por los videos que he visto, cuando lo usas en el coche hay que poner el positivo a la batería y el negativo a la masa del vehiculo.
    Pero claro, en el barco no creo que haya una masa como tal, entonces se ponen los dos a la batería? funcionaría, alguien lo ha probado? mi motor es un evinrude de 40cv.
    Re: Arrancador de batería
    Si , yo lo he probado en una situación comprometida por cuanto estaba fondeado en una cala bastante desierta y a la hora de elevar ancla , el motor no me respondió y dicho aparatejo me funcionó a la primera .
    En una segunda ocasión me vinieron de otra embarcación ( un Llaud ) solicitándome ayuda y ni que decir tiene que igualmente me respondió exitosamente.
    Lo que sí recuerdo que a la hora de adquirirlo habían varios modelo con potencias variables y me aconsejaron sin dudar que escogiera uno de los más potentes .
    Suerte y que nunca tengas que utilizarlo.
      Por cierto , su utilización es muy sencilla + con + y - con - en la conexión del arrancador con la batería del motor.
        Y luego no queremos poner baterías de litio, pero llevamos.... ARRANCADORES con batería de ....litio
          pero es un buen invento, yo lo usé pero con el coche, y la batería estaba bastante jodida, arranque dos, tres veces, y según los catalogos era casi lo minimo que se vendía por ahi, y en cuanto conexiones pues como han dicho positivo con positivo negativo con negativo.
            No sólo como arrancador, que también, también como cargador de varios móviles, incluso linterna de emergencia, es un elemento imprescindible en mi opinión, es económico, ocupa poco, y marca la diferencia entre quedarte tirado y tomarte una cervecita mirando al horizonte.... Yo particularmente no lo instalaría fijo, su portabilidad (al menos el que yo tengo), que va en un estuche del tamaño de una fiambrera un poco grande, le da extremada polivalencia, atarlo al barco, en mi opinión es restarle polivalencia. Pero para gustos los colores, los sabores y los arrancadores...
            https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
            https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
              Por cierto , cuál de estos arrancadores es el más recomendable?
                Una ronda,
                yo compre uno barato que era opcion Amazxxxxx, lo e utilizado unas 3 veces en coches i lo llevo siempre conmigo en mi mochila de navegar, el dia del apagon con su luz i sus usb no paró de cargar telefonos, saludos
                WWW.SEGUROSEMBARCACIONES.NET
                  Yo llevo un Booster de 3500 AMP,y con este arranco un submarino,eso si,no lleva linterna ni carga moviles ni nada de nada solo las dos pinzas.
                  En el barco no lo he utilizado nunca,en coches si.
                    el mio tiene pico de potencia 400 amp y capacidad 12000mAh, ya digo lo minimo, y arrancó el coche, y pues si, me acordé de èl con el apagón.
                    pues eso, linterna, cargador, y son poco más que un ladrillo pequeño.
                    otra cosa que me gustó es que se mantiene cargado bastante tiempo. pulsas el botón y se enciende cuatro leds azules, significa plena carga.
                    No entiendo lo de dejarlo fijo.
                      Hombre es que no me veo con una bateria de plomo como arrancador portatil.
                      A mi tambien me ha sacado de algun apuro en tierra, auque la compre para llevar en el barco
                        No compares las celdas de litio que lleva una batería y un arrancador..
                          Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                          Que modelo es??
                            El arrancador se basa en una batería propia que debe estar en óptimo estado de carga, para que pueda actuar.
                              De que diámetro son los cables?por qué si 12V, 3500 A requieren 1 cable de por lo menos 300mm2
