No detecta señal GPS vhf Marina Standard horizon
  • No detecta señal GPS vhf Marina Standard horizon
    Buenos días Cofrades hace unos años que tenemos una vhf Standard horizon gx1850 GPS nmea , al principio cuando la instalamos funcionaba perfectamente, pero tras unos años en varada el barco , cuando botamos la embarcación el vhf funciona pero no detecta señal Gps y no da posición claro, ha estado sin conexión unos dos años. Entré en el menú pero no doy con que puede estar pasando, no está conectada a nada, si tengo intención de conectarla a una red mnea2000 pero de momento está sola.
    ¿Algún cofrade me puede ayudar ?
    Gracias y rondas para tod@s
    "Que es mi barco mi tesoro
    que es mi dios la libertad
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar"
    Re: No detecta señal GPS vhf Marina Standard horizon
    estaba antes conectada a alguna red?
    no obtienes ningún dato via "Menu" GPS . "GPS INFO" ?
    Mira lo de "orden de prioridad en la operación del GPS", en "GPS SET UP" puede que esté en alguna conexión NMEA,
    Editado por última vez por Bernardo II; 30/04/2025, 16:16:51.
      A algo tendría que estar conectada, si no no tendría señal gps...
      Lo típico es que esté conectada a una seta, que es el receptor gps. Mucho de estor receptores tienen una pila de botón. Si es tu caso, puede estar gastada.
        Esta tiene un GPS incorporado, propio, pero tambíen se puede conectar a una exterior, por eso le decia que pudiera estar configurada para antena exterior y no este trabajando la interior por asi decirlo. También pensé en lo de la pila, que se agotan y dan problemas.
          Buenas, pues la verdad no recuerdo si hace años la conecté a la red 2000 para probar, pero solo para probar... luego la deje tal cual.
          En el Menu y gps info nada no da ninguna información, al rato de estar conectada y no tener señal de gps empieza a pitar por el DSC no tiene posición.
          GPS set up solo me da las opciones creo de las dos redes nmea 2000 y 0183, pero creo que no hay opción de gps interno.
          de todas maneras reviso de nuevo en los menús...
            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
            gracias pero esta tiene el gps integrado.
              Hay equipos que si están mucho tiempo sin coger posición GPS, pueden tardar bastante en volver a hacerlo. Enciende tu equipo y déjalo buscando la señal GPS. En algunos casos, en 20' puede encontrar los satélites; en otros, puede tardar menos y en algun otro caso, ha tardado cerca de una hora.
              Prueba a ver si es eso.
                yo en mi caso muchas veces tengo que apagar y encender de nuevo el plotter gps para que pille la situación el VHF, una curiosidad-
                Puedes hacer un reseteo de fabrica o como se diga. creo que algo hace que el gps interno no funcione como debería. esto si tener mucha idea, dicho sea de paso.
                  Birras a medias con el autos del hilo
                  A mí me pasa lo mismo!
                  Resetear?
                    Originalmente publicado por Surfito Ver Mensaje
                    Pero tienes Antena GPS el cable de la antena GPS lo tienes conectado a la emisora ? si eso lo tienes bien revisa los contactos de salida de la antena
                    y el conector de entrada de antena a la emisora, si esta te avisa de que no hay recepción GPS la emisora está bien, el fallo es la antena gps
                    esta emisora lleva el GPS pero hay que introducirle la señal de Antena por el cable Auxiliar Nº 3 por la parte Posterior y el formato NMEA que usa es 0183
                    no sé si tienes el manual de uso, yo lo tengo pero no se como ponerlo aquí, pues pesa 5000kb si te interesa mandame una dirección por privado
                    Editado por última vez por sunfast26; 29/06/2025, 13:33:01.
                      Efectivamente
                      Al cabo de una hora más o menos volvió a dar la posición
                      Llevaba días apagado
                      Gracias!!
                        Yo tengo una GX1400GPS de la misma marca y me pasa parecido, cuando está bastante sin usar, no pilla la señal hasta un rato después de empezar a moverte y luego ya va bien.
                        Si lo tienes en el pantalán parado no la pilla, incluso llega a sonar la alarma de que no tiene posición tras unos minutos parado.
                          Originalmente publicado por sunfast26 Ver Mensaje
                          Buenas pero tiene el gps interno. Tienes la misma ? te mando prv
                            Originalmente publicado por Chemaximus Ver Mensaje
                            Efectivamente
                            Gracias!!
                            Gracias pues probare en dejarla una hora, tanto no la he tenido encendida porque no para de sonar la alarma
