Timón
  • Timón
    Más bebida !!! Camarero !!!!! Copas para todos
    Tengo un problema con el timón, tiene "juego" , me explico, hay una considerable holgura entre la caña y el eje del timón. Se trata de un Noray 27, de momento es el único fallo que le he encontrado.
    Alguna idea ??? a parte de llamar a un profesional y que me quite un riñón ?
    Saludos , Salvatore
    Ronda :brindis: para todos. . .
    Re: Timón
    Mira que los tornillos y tuercas de los herrajes al casco se encuentren bien apretados. A veces se aflojan y da sensación de holgura
      Re: Timón
      La pala del N27 está suspendida.
      No se apoya en un codaste. Lo digo para los que no lo conozcan.
      Por lo que cuentas y a falta de mayor información podría tratarse del cojinete de la mecha.
      No lo he hecho nunca, pero en principio, sacar esa pala y cambiar el cojinete no tendría que ser muy dificultoso.
      Recalco lo de "en principio". Que a veces sacar un simple tornillo que lleve más de 20 años sin tocarse te puede complicar bastante la vida.
      Ya contarás.
        Re: Timón
        Un timón no es una manecilla de la puerta del WC, es algo mucho más serio. Yo acabo de hacer arreglar el mio por un problema parecido, por un profesional, y me han cobrado una pasta que doy por bien empleada.
        Si en un dia con viento, con la familia o con amigos, nos quedamos con la caña en la mano, con el timón bloqueado o con la pala en el fondo del mar, la factura puede ser también de órdago y el susto más. Por esto he preferido "morder la bala", como dicen los yanquis, y darle a la Visa antes de que sea tarde.
        Resumen de lo publicado: Con el timón no se juega.
          Re: Timón
          Si la holgura es entre la caña y el eje del timón, como dices, se supone que hay un herraje metálico que se fija a la caña de madera, por lo que parece que recticando ese herraje se soluciona, con un metalista te apañas, ¿no?
          Salut
          Es una verdad sincera
          Lo que nos dice esta frase:
          Que solo el ser que no nace
          No puede ser calavera.
            Re: Timón
            Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
            tampoco hay que ser tan catasrofista raramente un timon se caera al fondo del mar .
            yo personalmente me repare el timon del furia 28 y me costo muy poco ,
            saque el timon y en la parte de arriba y en la parte de abajo lleba dos cojinetes que normalmente son de naylon , compre teflon lo hice tornerar a medida y lo monte y para la secula seculorum .
            ojo si te sobra la pasta tendras profesionaleeees de todas las medidas
            salut kiqu
            kiqu
              Re: Timón
              Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
              salut kiqu
              No es un problema de sobrar nada, es de falta de tiempo por un lado y de tranquilidad por el otro. Entre otras cosas, el teflon es menos resistente que el nailon, aunque su coeficiente de fricción sea menor, o sea que es posible que no dure los secula mencionados.
                Re: Timón
                si como dices la holgura es cania/eje existe la solucion de quitar el tornillo que sujeta la cania al eje y, por dentro de la pieza intercalar arandelas hasta que dicha pieza quede con menos juego; si se tratara del tornillo en si, que se ha desgastado, siempre se soluciona poniendo un tornillo ligeramente mas grueso
                no dices en ningun momento que el problema sea del timon con respecto al casco, sino la mecha con la cania (perdon, teclado americano, no tengo enie) asi que es posible que asi puedas corregir dicho problema
                (la cervecita me la pides negra)
                  Re: Timón
                  Gracias cofrades, hay un par de tornillos con cabeza allen, pero tampoco puedo desenroscarlos, así que acudiré a un profesional.
                  Cerveza para todos !
                  Saludos , Salvatore
                    Re: Timón
                    Buenas tardes bona tarda
                    Tiene pinta de ser,como te han indicado un problema del cojinete
                    No es dificil pero da su curro, me explico
                    En mi Furia 28lo resolvimos soltando la cabeza del eje ,con el barco en seco claro! y soltando la pieza timón -eje completa .El problema es que tocaba el suelo antes de salir el eje completo de la limera! hubo que re-levantar el barco $$$$ hasta que salió todo.el casquillo mas que cojinete es de teflon (Jamas de nylon con la humedad se hincha!!!!)torneado por dentro al diámetro del eje y por fuera al de la limera.
                    Aprovecha que tendrás el timon fuera y fácil de trabajar para repasarlo ,perfilarlo,etc.También podras eliminar estos molestos caracolillos que quedan inaccesibles....
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Re: Timón
                      Hoy he hablado con el contramestre del puerto y me ha dicho que para hacerlo bien tendría que ponerlo en seco tal y como le pasó al cofrade Cierraelpico, así que intentaré aguantar, además el miercoles tengo intención de hacer una travesía hasta el cap de Creus.
                      Saludos , Salvatore
                        Re: Timón
                        Por lo que comentas, parece como que si movieras la caña unos centimetros hacia cada banda y el timón no reaccionase.
                        Siendo el sistema de timón como comenta Rom, el problema lo tendrás en cubierta, es decir, que el tornillo pasante que sujeta la mecha y la caña, que por el tiempo y los esfuerzos habrá cogido holgura.
                        Esto le pasó al mio y lo solucioné llevando la pala con su mecha incluida a un herrero que taladró con una broca de metrica superior el orificio, y al montar el timón utilizé un nuevo tornillo y tuerca de la nueva metrica para sujetar la pala a la caña.
                        Suerte.
                          Re: Timón
                          Buenas¡ Yo tendría cuidado porque el mio también tenía juego y lo rompí al hacer una maniobra un poco forzada, que sin esa holgura no hubiese pasado. Saludos y buena travesía.
                          TODO A BABOR
