Curiosa mayor y mesana enrollables al palo
  • Curiosa mayor y mesana enrollables al palo
    Hola a todos , unos vermuts que son buenas horas
    Estamos fondeados en Alvor (Algarve) al lado de este barco y me llamó mucho la atención el sistema del enrollado de la vela mayor y de la mesana. Como se ve en la foto están montadas sobre enrolladores (como los del génova) detrás de los respectivos mástiles. Imagino que muchos conoceréis este sistema, yo es la primera vez que lo veo y me parece una buena opción para poner una vela enrollable sin tener que cambiar el mástil. Si alguno navegó con este sistema o si conoce el resultado que da agradeceríamos su opinión.
    Muchas gracias y un saludo desde el Malviviendo
    (Estuvimos editando las fotos porque con el tamaño original no podíamos subirlas)
    Marcos&Isa
    Re: Curiosa mayor y mesana enrollables al palo
    Aunque no es muy usual, algún barco he visto con ese sistema. La impresión
    que me da, al tiempo de lo poco que su utiliza, es que no debe dar unas
    prestaciones de primer nivel. El puño de escota va relativamente alto, por lo
    que se despegará de la botavara y entiendo que dejará escapar mucho viento
    entre el pujamen y ésta, cuando navegue de bolina.
    Lo dicho no deja de ser más que una reflexión.
    Salud y
      Salud y
      Pocos barcos envergan la mayor en la botavara ya.
      No terra sed aquis.
        Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
        No se trata de envergar en la botavara si no de tener la mayor enrollada, paralela al palo mayor y/o al de mesana, en un perfil de aluminio exactamente igual que el enrollador de génova. Me llama mucho la atención; no lo había visto nunca y no parece mala idea, pero lo señalado por El Temido sobre lo del puño de escota ya dice algo en su contra.
          Yo lo vi en un MacGregor que estaba en mi puerto. La principal ventaja que le veo es que es fácil de instalar, y no necesitas un palo específico para mayor enrollable. El precio a pagar, como ya se ya ficho, son las prestaciones, porque, a los comentarios anteriores, añado que la mayor no puede tener sables.
            ¿Y los sables verticales?. Las velas que se enrollan al mástil los llevan, ¿no?
              Neofito dando la contraria; no veo muy en detalle el enrollador y me da que puede ser algo sensible a flexar y acarrear los problemas de enrollado desparejo. Es la impresión de alguien al que le llevo tiempo sudor y p....das mil conseguir enrollar y SACAR en forma aceptablemente correcta,la mayor enrollada en el palo.
                Originalmente publicado por marcosbmb Ver Mensaje
                Marcos&Isa
                Hace unos treinta años una nautica de Valencia o Alicante presentó en el Salon Nautico de Barcelona un enrrollador de este tipo. Era sencillo de funcionamiento y parecia una buena solución. El modelo que presentaban era para barcos pequeños aunque tenian previsto fabricar uno para veleros hasta 14 metros. Me lo ofrecieron a un precio de promoción muy interesante y estuve a punto de comprarlo. Luego supe que habia tenido problemas con la sujeción al mastil que tuvieron que modificar. Después solo se que vendieron muy pocas unidades.
