Existen bombas de achique autónomas?
  • Existen bombas de achique autónomas?
    Buenos dias y saludos tabernarios.
    La bomba de la sentina de mi puma 27 funciona correctamente, pero la conexion a 12v me da problemas. He estado mirando catálogos y no encuentro ninguna bomba de achique que no vaya a 12V. Sabeis si existe algun modelo que lleve una bateria interna o algo parecido?
    Quedo a la espera de vuestros saberes.
    Re: Existen bombas de achique autónomas?
    Originalmente publicado por manakes Ver Mensaje
    un grupo de bomba -bateria incorporada, cuando se descargue la bateria ¿ que haces =? tiras todo el grupo,
    si hubiera algun grupo con bateria de litio por ej, es un peligro de incendio,
    limpia bien los terminales que llevas ahora los cubres de silicona y con un macarron de retractil, ya no te daran problema de conexión
    Editado por última vez por sunfast26; 06/05/2025, 14:43:54.
      Tener una bomba de achique con batería incorporada sería impráctico.
      De la misma manera que tener una batería para cada aparato.
      Incrementarías cantidad de baterías y ni siquiera simplificarías el cableado (porque deberás hacer llegar la alimentación a las baterías)
      Si la conexión eléctrica te da problemas... pues... suelda, recubre la conexión con plástico de termofusión o masilla epoxi y listo.
      https://twitter.com/egis57
        Gracias por vuestras prontas respuestas.
        Me queda claro que poner baterias autónomas (en caso de que se fabriquen, que lo dudo) no es un una buena solución.
        Muy agradecido
          Bateria autónoma con placa solar y regulador .
