Conectar Plotter Con Ais
  • Electrónica Conectar Plotter Con Ais
    Hola!
    Tengo un plotter al que quiero conectar el AIS, que pareja de pines son los que tengo que utilizar?
    Gracias!
    Re: Conectar Plotter Con Ais
    El pin 1 y el 2 lo tengo claro, es la ALIMENTACIÓN del plotter
      2 y 6 para datos NMEA0183, pero tiene la pinta de ser 1 plotter muy antiguo que seguramente no soporte AIS.
      Que plotter y AIS quieres conectar?
        Jolines Jiauka, que vista tienes!!
        Si ya tiene sus años, el plotter es un RC 435 de Raymarine y el AIS es el ATI5000 de Digital Yatch
          El pin 2 no es sólo alimentación ( negativo)
          O mejor dicho, que cables (colores) son?
          Editado por última vez por DANI3; 07/05/2025, 23:05:30.
            Y otra pregunta ...le puedo pasar datos GPS a través de NMEA 0183 del AIS o solo puede ser por GPS externo?
              NO tiene capacidad para ver AIS el RC435,de modo que olvídate.
              Y NO se puede usar el GPS del AIS, per puedes probar a conectar cable violeta AIS a pin 2 plotter (SI, El MISMO del negativo alimentación) y cable ROSA AIS a pin 6 plotter. Y ver si se puede configurar el plotter para que coja la entrada NMEA0183, en el manual que tengo NO se puede, pero como hay varias versiones de software, igual el tuyo puede ,(cosa que dudo).
                Entendido!!
                Gracias Jiauka
