preparando la faena
  • preparando la faena
    cañas y rabas para tod@s
    voy a empezar a pintar la cubierta y la bañera y antes de todo eso me gustaría darle primero una buena limpieza , quitarle las manchas que tiene ,aceite , oxido ,etc que soléis usar algún producto .
    Que pinturas utilizáis .
    Re: preparando la faena
    SIEMPRE antes de pintar hay que limpiar bien. Es condición necesaria pues si no lo haces el resultado será una chapuza.
    Para quitar las manchas de aceite mineral cualquier detergente viene bien, si lo aplicas caliente (unos 50 grados) mejor. Sino... trapo CHICO empapado en gasolina (ten un matafuego a mano) que el trapo sea chico conviene mejor porque el riesgo de incendio es menor. USA guantes.
    Para las manchas de óxido usa ácido fosfórico diluido al 25% en agua. Lo aplicas con un trapo y esperas unos minutos para que actúe. Si a la mezcla le añades glicerina tendrás un "gel" (en verdad NO es un gel pero...) que permite que el líquido quede en el área por más tiempo.
    Alguna mancha, si ésta está profunda, no saldrá. Lija bien. Luego masilla.
    Prepara la superficie lijando y dand masilla epoxi donde haga falta. Luego lija de nuevo. Cuando mejor quede preparada la superficie mejor te quedará la pintura.
    La pintura NO oculta los errores de la preparación así que... el secreto de que algo te quede bien pintado está en que la superficie esté bien preparada.
    https://twitter.com/egis57
      eso hare .
      gracias
