Sonda como sonar
  • Sonda como sonar
    Ronda de gaseosas y agua tónicas para los presentes ... corre de mi cuenta ...
    No hace mucho algún ilustre de a bordo hizo el comentario de que igual te estás subiendo ya a las rocas y la sonda ni se entera puesto que marca estrictamente lo que ve en su perpendicular (con matices , dependiendo del ancho del haz ) .
    Recuerdo que ya antaño ,antes del barrido electrónico multipolo , algunos sonares ( a diferencia de las sondas ) tenian la posibilidad de orientar mecánicamente su proyector incluso hasta la vertical funcionando entonces como las sondas que solemos montar en nuestros barcos . Ahora viene la pregunta .... ¿Funcionaría una de estas sondas baratas que se venden hoy en día , instalando su proyector en la proa , por dentro del casco y enfocando oblicuamente hacia adelante?¿Alguien lo ha probado?
    No se me escapa que a poco que des el más pequeño pantocazo te va a estar dando cortes en la pantalla , pero la idea sería usarlo para esos fondeos en los que te quieres arrimar más que José Tomás a un morlaco ......
    Hasta juraría que hace muuuucho tiempo Apelco tenía algún modelo con proyectores dobles ( que no de doble frecuencia ) que hacía más o menos esto ,
    Re: Sonda como sonar
    Sondas con el transductor instalado en posición casi vertical es viejo ya en los pesqueros. Hace 15 años llevábamos 2 de 100 Hz una mirando hacia cada amura para detectar pescado próximo a la superficie, además discernían de forma aproximada el tamaño de los peces y por este motivo costaban una pasta (65.000 E) cada una.
    Hay que tener en cuenta la apertura del haz de transmisión para la frecuencia que se va a utilizar y restar la mitad de ese ángulo a la vertical a la hora de instalar el transductor para que el ruido de la superficie no ensucie la pantalla constantemente.
    Se puede usar una sonda con un transductor instalado así y otro en posición normal para usar una u otra opción mediante un conmutador.
      Siempre que el casco sea de un solo material y sin burbujas de aire te debería funcionar bien, en el kayak lo llevo pegado con Sika por dentro y me funciona perfecto, entiendo que si lo pones en proa orientado hacia adelante debería de funcionar igual
        Respuesta: Sonda como sonar
        Existen sondas frontales comerciales desde hace bastantes años. No se si las tienen todas las marcas, pero Simrad y Raymarine si.
        Auskalo
        Navego luego existo.
