como se os ocurre poder sacar esto?
  • Motoras como se os ocurre poder sacar esto?
    a los buenos dias a todos!
    aun es temprano para una ronda,un cortadito con una tostá con manteca colorá para todos!!
    a ver,os pongo 2 imagines.
    el anterior dueño tenia una silla de combate en la bañera,ese "pie" que sale del soporte es imposible de sacar..le he metido ayer bastante afloja todo a ver si...
    en la 2º foto,habia puesto una chapa de 3mm de acero inox,supongo que para hacer fuerza.
    saque la chapa y quite los tornillos,el soporte esta pegado a la tapa con sica.
    la idea es sacar ese poste y luego,como la mesa que hay dentro con su pie,intentar adaptarla con algún casquillo ,ya que es de menos diámetro el pie que es imposible de sacar que el pie de la mesa que hay dentro.
    no se si me explico bien,aun estoy espeso
    pie de la silla de combate que quiero sacar es de 70mm de diametro
    pie de la mesa que hay dentro en la cabina,que podría aprovechar en la bañera cuando vayamos a comer o algo, 80mm diametro.
    existe algun acople/casquillo o algo similar que pueda acoplar una vez quite el poste?
    Re: como se os ocurre poder sacar esto?
    Puede estar atornillado o soldado por debajo, o embutido. Sea como sea, debería ser "imposible" de soltar por arriba, para eso es. Así las cosas, despegar la base, para ver cómo está montado, y, eventualmente, conseguir quitarlo. Ya la volverás a pegar después, eso no es ningún problema.
    Luego, viendo el sistema de unión del tubo a la base, verás si puedes sustituir ese tubo de 70 por el de tu mesa de 80. Yo pensaría más en mecanizar el diámetro que en meter un acoplamiento, que va a resultar un poco engendro.
    Otra opción es cortar el tubo actual 1cm por encima de la base, cortar la pata de la mesa justo por el extremo, y hacerte un anillo de teflón que "rellene" ese hueco entre el diámetro interior del tubo de la mesa y los 70mm del de la silla ...
      Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
      que fuera roscado,lo puedo entender ,pero soldado no le veo la posibilidad,pues no es accesible desde ningun punto.
      creo que este hombre me dijo que le habia aplicado sica,lo que no se si era al "plato" que va a la bañera o al poste.
      el acople a la bañera,es verdad que tiene sica pues ayer con un cutex le di un poco pero es que no entraba nada.
      lo siguiente que voy a intentar es darle con una grifa a ver si fuera roscado o algo.
      tb habia pensado quitar el "tapon" que se ve como de teflon,a ver si se ve el fondo y llevara algun tipo de conexion
        si está pegado aplica calor con pistola, a ver ... si acaso...
          Respuesta: como se os ocurre poder sacar esto?
          Si esta pegado, yo alguna vez he quitado alguna cosa pegada en la pared con hilo trenzado fino, lo metes un poquito como puedas y con el trenzado vas para adelante para atrás, haciendo como si estuvieras con una sierra, pero con hilo trenzado.
          Protégete las manos, porque te puedes cortar si se te resbala el hilo.
          Suerte.
            como te han dicho, si esta pegado con sika aplica calor con la pistola decapante o con un soplete. Con calor la sika sale facil.... relativamente.
            Suerte
              A ver, está claro que ése tipo era alguno del Cantábrico.. Astur m, Galego ú..Vascungaú. ( Al loro, que tengo algún amigo murcianico que...)
              Bromas aparte, alguna vez me he encontrado con algo similar y es de no creer. Yo apostaría porque el armador en cuestión le metió mínimo tres o a saber 4 tubos de Sika.
              Asín pués.. todo lo que te comentan del cable o la pistola me parece más que pobre insuficiente. Toda vez soltados en los tornillos y demás... la pistola puede hacer cosquillas. Para estos casos creo que es para lo único que pusieran estar justificados los misiles, ó palabras mayores.
              Ya te digo que yo soy un poco bruto pero en una ocasión similar.. posible que debiera de borrar lo que escribo pero Rota.. y no lo digo en broma; Rotaflex! Una de esas malas del leroy merlin que tienen velocidades y van poco a poco.
              Y sino, al tiempo a ver cuántos días tardas en decirnos que las son todo está Benne. ( prefiero invertir menos horas y en fibrar que volverme loco varios días. Y esto vale para algún tornillo de ésos, cadenote, etc. Qué te pasas días metiéndole la broca de jabalí o lo que fuera y no chufla)
              Como no soy muy hábil me alegraré de que las soluciones de alguna otra forma. Ya sé que escandalizaré pero donde digo Amo la dora..digo sierra de pelo ó hierro. Ya contarás.
              Y, lo logres rápido o en unos días..
              Ánimo y haz por tomarlo bien
              Editado por última vez por Itxasfree; 13/05/2025, 00:40:34.
                Sorry.. Repetido!
                  Calor al receptáculo.
                    Yo intentaria cortar con un Cuter lo maximo posible que te permita la hoja debajo de la base de inox. Y el resto con hilo trenzado como te ha comentado algun cofrade. Suerte
                      Un cúter, sacando todo el filo y metiéndolo entre las dos piezas.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Estos pies suelen tener un acople conico con la base, si hace mucho tiempo que no se saca el oxido de aluminio pega las dos piezas.
                        Creo que lo que te funcionaria mejor es un espray aflojatodo en la union del pie con la base 3 o 4 dias seguidos i calentar la base para provocarle una dilatacion que rompiera la capa de oxido.
                        Yo no intentaria desmontar la base.
                        Ya nos contaras.
                          Un par de llaves de grifa de las de verdad (GRANDES) y lo sacas... el problema es tener las llaves o pedirlas prestadas a alguien.
                          Buena mar.
