Placa solar
  • Placa solar
    Hola a todos, ultimamente y por diferentes motivos salgo muy poco a navegar con lo cual el barco esta bastante tiempo sin cargar baterias.
    Me estoy planteando colocar una placa solar para mantenimiento , llevo dos baterias de 140 Ah, que placa me aconsejais.?
    Re: Placa solar
    Y...
    habría que ver de qué barco se trata (en las motoras el alternador carga todo el tiempo), cuánto consumen tus artefactos, en qué zona estáis (el sur de España tiene mucha más isolación que el norte) y que tipo de baterías se trata (140 Ah en acído plomo es equivalente a 100 Ah en litio)
    Ponle un supuesto que tienes un velero, que sólo quieres mantener la carga de tus baterías de ácido plomo, y que estás en zona cercana a BCLN... bueh... con una placa solar de 100W ya está bien. OJO La placa que sea rígida (las flexibles duran poco)
    Ten en cuenta que deberás contar con un cargador de baterías "inteligente" que admita entrada solar y alternador.
    Cargadores CC-CC con MPPT Integrado: Marcas como Victron Energy (Orion-Tr Smart DC-DC Charger con MPPT), Renogy (DC-DC On-Board Battery Charger with MPPT), CTEK (D250SA o Smartpass 120S con Smart Battery Sense para monitoreo de temperatura), y otras, ofrecen modelos que combinan la carga desde el alternador y el panel solar con reguladores MPPT de alta eficiencia y perfiles de carga configurables para baterías de gel.
    Por ejemplo éste:
    https://www.renogy.com/dcc50s-12v-50...ger-with-mppt/
    https://twitter.com/egis57
      Re: Placa solar
      Y...
      Por ejemplo éste:
      Es un llaut Menorquin 36, en Formentera, el problema es que esta mucho tiempo parado y quiero un apoyo para mantener baterias, lo unico que queda conectado es la bomba de achique, gracias po la info, me sirve para comenzar.
        Re: Placa solar
        Por mi experiencia y la de otros cofrades, monta la de mayor potencia
        Saludos de EIEN
          Re: Placa solar
          Para mantener las baterías, te podría servir prácticamente cualquier placa solar.
          Te puedes complicar la vida tanto como quieras, desde una instalación fija con placas rígidas y alto rendimiento, hasta una placa flexible de 100 w barata de quita y pon, que la sujetas en una zona soleada y la quitas cuando quieres.
          El regulador, si te lo recomiendo bueno y MPPT ( victron puede ser una opción segura).
          Como te digo, el hecho de mantener las baterías con un panes de 100W vas sobrado
          Suertudo
            Re: Placa solar
            Por mi experiencia y la de otros cofrades, monta la de mayor potencia que te quepa, y a poder ser, libre de sombras. Por supuesto, monta un regulador del tipo MPPT y elementos de corte y protección en la entrada y salida de regulador.
            Como dice "Suertudo", con 100W puede que sea suficiente, pero llegará la época de salidas, mayor consumo...
            Saludos de EIEN
              Re: Placa solar
              Si es solo mantener Batería cargada, con 1 placa de 20W te sobra y la puedes poner sin regulador.
              Si además quieres mantener nevera o similar fondeado, 100W mínimo y regulador MPPT.
              Como navegando ya carga alternador, yo no pondría más
                Re: Placa solar
                Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                Ah... entonces con los datos aportados (Formentera buena isolación, llaut, consumo mínimo casi para mantener baterías que asumo que deben ser de ácido plomo) te puede ir casi cualquier placa incluso las chicas.
                De todas maneras...
                RECOMENDACIONES:
                * Usa placas rígidas (duran y rinden mucho más)
                * Ponlas en un lugar sin sombras
                * Monta un regulador inteligente MPPT (NO uses las baratijas low cost)
                * Pon protrecciones (con fusibles ya está bien)
                  Re: Placa solar
                  Dos cuestiones faltan por saber:
                  Dices que tienes 2 baterias, pero... están en paralelo o una es de motor y la otra de servicios??
                  Cómo las cargas ahora desde el alternador?
                  Editado por última vez por Eien; 16/05/2025, 07:28:46.
                  Saludos de EIEN
                    Re: Placa solar
                    yo creo que si vas a poner placas y además un regulador mide el sitio que tienes y pon lo máximo que te quepa porque no te van a sobrar y la diferencia de precio hoy en dia es pequeña.
                      Re: Placa solar
                      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                      Son las dos para motor, y electronica, practicamente nunca hay cosas conectadas salvo la bomba de achique, sin el motor en marcha.
                        Re: Placa solar
                        Buenas
                        Si las quieres usar para fondeo y demás porque este corto de baterías y notes que te quedas sin energía, pues como te dicen todos y yo también. Las placas que te quepan.
                        Si quieres mantener las baterías cargadas durante los largos meses que esta el barco parado para que no se te jodan, pues con una de 100 w o menos, flexible de quita y pon te servirá.
                        El regulador que sea bueno.
                        ¿Por que flexible?, aunque rinden menos que las otras, lo de durar, duran lo mismo yo las he tenido cinco años funcionando y las he regalado y siguen generando. Pero si necesitas mucho rendimiento (que no es el caso) rígidas.
                        Ventaja, flexible, llega la temporada de uso que no has tenido nunca problemas con el suministro de corriente la desmontas y la guardas, un tiesto menos.
                        Desventaja, que tienen algo menos de eficiencia, y que debes tratarla con delicadeza en los montajes y desmontajes, ya que si se te quiebran pierden aun mas generación. Por eso te recomiendo flexible 100 w, son baratas y para lo que propones, aunque pierdan rendimiento te servirán.
                        Ventaja de la rígidas, rinden mas.
                        desventaja, tienes que montar una estructura soporte y siempre tendrá que llevarla puesta.
                        Tu decides.
                          Re: Placa solar
                          Entonces, no necesitas nada más de lo que dije antes.
                          Saludos de EIEN
