Driza del Código Cero me coge vueltas
    Re: Driza del Código Cero me coge vueltas
    Gracias Xtremsailing, te aseguro que todo el problema surge por querer meterle más tensión.
    No tanto como para llorar, como decía Jiauka en otro post, pero sí hasta que se me salta la lagrimita :-)
      Si la polea del puño de driza fuera un verdadero giratori0 para almecenador de Code 0 (con polea) estoy convencido que te desaparecería el problema. Las poleas permiten la tensión lineal, pero no son nada amigas de 'retorcerse'. Dicho de otra manera, sirven para izar y arriar, no para enrollar.
      Suerte!!
        En la foto no se ve, pero el código 0 tiene este terminal con quita vueltas, pero ese terminal sirve para que el cabo anti torsión que lleva dentro la vela pueda girar, pero no sirve para quitar las vueltas que coge la driza cada vez que la metes en un winche o la adujas.
        A lo mejor podría ayudar un quita vueltas entre el final de la driza y la cogida al mástil, pero tendría que aguantar mucha fuerza
          Originalmente publicado por Ailatan Ver Mensaje
          El quitavueltas entre polea y c0, o polea con quitavueltas, como ha comentado Enric
            Suerte!!
            Correcto. En el barco de un amigo le ocurría lo mismo, al final se puso un giratorio de Selden sin polea pero con giratorio de engranajes de bolas. Solucionado.
            Saludos, y suerte.
