Temperatura codo sole mini 3
  • Temperatura codo sole mini 3
    Hola saludos a todos y unas rondas.
    Voy al lío. Tengo un sole mini 3 y estoy teniendo problemas de refrigeración, o eso creo yo.
    La temperatura del codo de escape sube de temperatura a 1500rpm se pone a 110⁰ y a 2000 rpm sube a 160⁰.
    La temperatura está tomada en la parte más alta del codo la parte inferior no supera los 75⁰ en ningún caso
    Alguien me puede decir a qué temperatura debe estar el codo.
    Muchísimas gracias de antemano.
    Re: Temperatura codo sole mini 3
    Hola cofrade. ¿Sale agua con normalidad por el escape?
    Si tienes la linea de refrigeración sucia o atorada, es normal que suba la temperatura de todo el motor. Sobre todo del codo
      Hola como te comentan, comprueba la salida de agua por el escape, tiene que ser relativamente, abundante y con fuerza. El codo de escape, siempre tiene que estar frío.
        Fíjate si la entrada de agua de mar, su filtro (rejilla) están limpios y el rodete de la bomba de agua de mar está en buenas condiciones. En ese caso el codo debería estar caliente pero NO tanto.
        https://twitter.com/egis57
          Buenos dias bon dia
          Depende de si mides antes o despues del punto de inyeccion del agua salada
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
