Portillo Lewmar - Junta se ha salido por una zona
  • Portillo Lewmar - Junta se ha salido por una zona
    Buenas a todos y unas birras frescas a todos.
    Queria haceros una pregunta por si me pudierais ayudar alguno.
    Tengo un Oceanis (del 2008) donde estan montados portillos Lewmar.
    Se ha salido la tipica gome-junta, que se que cuestan bastante.
    No se si hay que cambiar, pero si me gustaria intentar volver a ponerla en su sitio, por si no hiciera falta.
    La pregunta es... Se puede intentar meter a presion usando algo (tipo destornillador con cuidado de no perforarla)?
    Es necesario el desmontar el marco interior?
    Re: Portillo Lewmar - Junta se ha salido por una zona
    Hola. Este vídeo lo tengo guardado para cuando me haga falta, porque tengo también portillos de la misma marca. No sé si te servirá.
      Buenas cofrade!
      Seguro que si.
      Probare este finde.
      Gracias y unas a tu salud
        Hola! Espero que te vaya bien la prueba. Si lo que tienes son portillos Old Standard de Lewmar size 1 y te decides a cambiar las juntas, no las compres, que valen una pasta y te regalo varios juegos, creo que tengo cinco. Tengo seis de estos portillos. Después de cambiar una junta, acabé cambiando los seis portillos por el nuevo modelo, las juntas no me sirven.
        Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
        J. Setton
