Antifouling autopulimebtable para embarcaciones de 40 nudos nubian
  • Antifouling autopulimebtable para embarcaciones de 40 nudos nubian
    Hola a todos! Una ronda de birras bien fresquitas que ya apetece!
    Sigo con mi proceso de “restauración” y puesta a punto de la astromar 560 del 1994 que acabo de comprar, el anterior dueño me dijo que rondaba los 40 nudos y él tenía patente dura, el caso es que el mecánico de mi puerto me ha recomendado una autopulimebtable de alta velocidad, en concreto la nubian bora 59 que según anuncian en la web donde veo que la venden pone que aguanta 35 nudos y yo rara vez voy a ir a esa velocidad, alguna vez por probar el barco y poco más, supongo que de forma habitual no pasaré de los 30 salvo contadas ocasiones.
    Alguien tiene experiencia con este tipo de autopulimentables de “alta velocidad”??
    El beneficio que le encuentro respecto a la matriz dura es que una vez al año al sacar el barco le tiro con la kartcher y pinto una nueva patente con menos esfuerzo que con una de matriz dura.
    Qué opináis?
    Re: Antifouling autopulimebtable para embarcaciones de 40 nudos nubian
    Yo llevo una autopulimentable y me va bien....hace tiempo me pusieron de esas de alta velocidad.....pero vamos.....creo que ahora llevo una normal y vale perfectamente......una vez al año.....ya sabes...
      Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
      Qué opináis?
      eso es, la ventaja de la autopulimentable es que se quita con la karcher y no tienes que lijar, porque las de matriz dura, cada año que le das le vas añadiendo una capa y al final tienes que lijar el casco para quitarlas, lo cual es un coñazo.
      Pues yo que tu probaría a ver que tal. Además si vas a 30 nudos es muy probable que te dure más de un año y que no tengas que hacerla todos los años.
        Muchas gracias por las opiniones, me daba miedo que salga un día pegue dos acelerones y se me quite la patente, como todos recomiendan dura para las lanchas rápidas pues me viene la duda.
        Pero al recomendarme una que se supone que aguanta 35 nudos pues yo creo que es una buena opción
          Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
          Que embarcación y motor tienes?
            una ronda,
            yo tengo una autopulimentable i me funciona muy bien, mi crucero es de unos 25 nudos, este año e puesto dos capas, es de la marca internacional, saludos
            WWW.SEGUROSEMBARCACIONES.NET
              Shiren 27 con 2fb de 250cv cada uno....vamos.....es alta velocidad
                Si que es alta velocidad si jeje
                Pues creo que pondré autopulimebtable entonces, una vez al año la cambió con la mitad de faena, hoy he estado lijando el casco menudo faenon, creo que se está quedando muy bien, la idea es poner imprimación primero y luego dos capas de antifouling, si no me equivoco es el procedimiento
                Pongo una foto para que me digáis cómo lo veis
                  Si la memoria no me falla, la mayoría de las autopulimentables que se precien recomiendan una velocidad máxima de 40 nudos
                    lo de la imprimación no sé si merece la pena. Lo que tiene el autopulimentable es que se va yendo al navegar y gracias a eso no se pegan ni las algas ni los moluscos. ¿para qué quieres una imprimación que mantenga la patente pegada al casco? yo no se la daría.
                      https://ibb.co/tM5XSdwB
                      Estas cosas no las puedes preguntar aquí….
                      Ve a una tienda de pinturas y elige la marca y te informarán.
                      Yo te digo lo que me recomendaron imprimación epoxy 2 manos. Después echas el puente 1 capa y despues la patente
                      Hay mil marcas y cada marca es un procedimiento distinto.
                      Yo iría a HEMPEL o internacional…
                        Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
                        No he encontrado en esas marcas ninguna autopulimentable que aguante esa velocidad, preguntó aquí porque no tengo ni idea, ni conozco a nadie a quien preguntar 😅😅 aquí buscando en temas antiguos algo aprendo pero muchas dudas no encuentro como resolverlas.
                        Yo iba directo a poner una de matriz dura pero si hubiese alguna autopulimebtable que me quitase faena en un futuro a la hora de poner una nueva cada año pues me vendría de lujo, pero claro, hablamos de una lancha relativamente rápida y lo que no quiero es no poder darle caña por si se me va el antifouling, así que los 35 nudos sí que los tendría que aguantar él antifouling que vaya a poner
                          Pues qué quieres que te diga , yo pondría matriz dura. De echo yo puse autopulimentsble y en 6 meses ya no hay patente.
                          A mediados del mes que viene cuando lo saque del agua va a ir matriz dura …
                          Que sepas que matriz dura vienen con bases de epoxy (le dan cierta impermeabilidad al casco)
                          Esto me lo explicó una persona que bien sabe de ello…
                          Es más ahora que lo pienso el te puede decir como lo tienes que hacer, si quieres te paso contacto
                            Mi idea era matriz dura, pero al ver que hay autopulimentables que indican que aguantan 35-40 nudos pues pensé que podría ser una buena opción ya que yo normalmente no pasaré de los 30 nudos salvo contadas ocasiones, entonces a la hora de realizar el mantenimiento pensé que sería mucho más fácil, otra cosa es que no aguanten lo que pone y entonces no me vale, por eso pregunto por aquí para saber vuestras experiencias
                              si hay autopulimentable que aguanta hasta 40 nudos, por probarla no pierdes nada, lo unico que te arriesgas es a que se te vaya antes de tiempo, pero bueno, yo por librarme de lijar haría lo que fuera.
                              Tampoco la de matriz dura la tienes que quitar todos los años. Eso se da una capa fina y luego se va dando encima. Por que tengas 5 o 6 capas finas de matriz dura no pasa nada. Es que yo creo que a veces nos pasamos de querer tanta perfección como si fueramos a hacer carreras de alta competición. Claro que si preguntas a los que venden la patente te dirán que si, que la cambies todos los meses para ternerla perfecta
