Hola a todos, tengo que cambiar el panel de arranque y cuanta revoluciones del mini solé de 17 cv. Hay alguna opción de poner otro mas económico y no el de solé ?. Gracias anticipadas.
panel de arranque y cuenta revoluciones mini solé 17 cv
Re: panel de arranque y cuenta revoluciones mini solé 17 cv
La parte plástica del panel, no la instrumentación, se puede imprimir en 3d exacta a la original o mejorada y personalizada bien barata.Originalmente publicado por tambucho Ver MensajeHola a todos, tengo que cambiar el panel de arranque y cuanta revoluciones del mini solé de 17 cv. Hay alguna opción de poner otro mas económico y no el de solé ?. Gracias anticipadas.
¿Es este?:
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
Aquí hay un hilo interesante, ahora lo del recomponer un cuadro pues no lo veo para mí, algo complicado.
https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=131647
El cuadro podría ser el de más arriba , un SVT20 o el que hablan en el hilo, un TE2, muy parecidos salvo que no lleva portafusibles y la tapa de la llave de arranque y distinto color.
y lo de hacer el panel 3D no es mala idea, menos complicaciones.Editado por última vez por Bernardo II; 21/05/2025, 20:52:11.
En china los hay , p.e.
I just found this on AliExpress:
197,69€ | 5 Gauge Set Instrument Panel with 0-4000RPM Tachometer Fuel Level Water Temp. Oil Pressure Voltmeter 241*177 mm for Boat Car 12V
Van bien, lo que te tocará adaptar conectores.
Seguramente por ese precio no sale a cuenta comprar los relojes sueltos y el panel aparte.
No obstante te informo: hay casas que lo imprimen mandando el fichero que yo diseño y una tapa no sería cara.
Ya dirás cómo acaba la cosa.
Si necesitas algo estoy en el hilo de impresión 3d.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
uo encontré esto pero será sin relojes supongo
https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
Tiene que haber trampa en algun sitio
Una observación, la llave no tiene posición de precalentamiento, serán para motores de gasolina?Editado por última vez por Bernardo II; 22/05/2025, 13:48:14.
Mi motor Volvo D1-30, diesel, ni siquiera tiene llave, solo botones.Una observación, la llave no tiene posición de precalentamiento, serán para motores de gasolina?
Hace el calentamiento el solo.
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
No, algunos llevan 1 pulsador para el precalentamiento, aunque en nuestras latitudes tiene poco uso, no siquiera en invierno es realmente necesario.Originalmente publicado por Bernardo II Ver MensajeUna observación, la llave no tiene posición de precalentamiento, serán para motores de gasolina?
Y a malas siempre podemos precalentar a la antigua, se cierra estrangulador, se da al arranque unos segundos y al ya se calienta
El cerquillo del cuenta revoluciones se rompió y corte una hoja de metacrilato a medida pero ha durado dos años y no quedo muy bien. Hay algún material que sea bueno de cortar y duré mas tiempo o alguna otra opción?
Más o menos es esto entonces¿?: https://foro.latabernadelpuerto.com/...postcount=1104
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
