¿Cómo poner un interruptor arranque camuflado???
  • ¿Cómo poner un interruptor arranque camuflado???
    ¿Cómo puedo poner un interruptor camuflado?
    Saludos y rondas para todos.
    Tengo este panel y como véis no tiene llave.
    Tiene su botón de conexión para alimentar el sistema "ON/OFF" y el de puesta en marcha.
    Había pensado en poner una llave de contacto, pero voy muy a gusto sin llaves y sin olvidarlas por ahí.
    Así que he pensado en poner un interruptor-deconectador pequeñito y camuflado cerca del panel.
    Se puede solucionar con el desconectador de baterías pero no es eso lo que quiero.
    Así que supongo que bastaría un corte en el cable del "ON/OFF" y que no se alimente el panel o en el de "START" y que funcione el panel pero no arranque.
    Creo que prefiero el del START, así no me lo dejaré encendido consumiendo batería.
    De momento no encuentro descripción útil de los cables del ECV para saber cuál de los que salen del panel corresponde al START.
    He visto cables derivadores y adaptadores mamotretos, caros e innecesarios según mi punto de vista.
    Luego quizá diseñe uno paa impresora 3d que salga más barato.
    Así que necesito info sobre estos conectores y qué cable es cada uno.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: ¿Cómo poner un interruptor arranque camuflado???
    Start es El pin 5
    Page 44 I 45 del manual
    Por cierto, el MDI/EVC de Volvo es 1 autèntica chapuza (yo lo llevo) y falla en el momento menos esperado.
    Entre otras maravillas de su diseño, la caja electrónica está puesta en LA CULATA justo DEBAJO del intercambiador, vamos en 1 sitio caliente, con vibraciones y con 2 circuitos de agua ENCIMA, ideal para la electrónica...
    Editado por última vez por jiauka; 22/05/2025, 22:46:25.
      El panel no se parece en nada al mío, aunque supongo que la descripción eléctrica sí corresponderá (+-)
      Desde el panel de la imagen sale un mazo de cables con un conector de 6 pines que supongo que serán los de la página 2, abajo a la derecha y el montón de cables adaptadores y alargos de el catálogo de abajo.
      Ahora tengo que identificar en mi panel el cable correspondiente, aunque supongo que el código de colores será correcto.
      ¿Lo del pin 5 te refieres al 5 del conector de 6 pines?
      Installation Procedure: EVC-D Volvo Penta IPS ... - Haisma Read more about meter, steering, diameter, display, multilink and interface.
      Editado por última vez por LSV; 22/05/2025, 23:11:07.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        Supongo que el cable debe ser este, aunque parece que a la centralita conecta con 8 pines
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Exacto, pin 5 del conector "deustch" que sale del teclado. El esquema de pág 44 y 45 es el tuyo. En la centralita hay 3 conectores. 1 de 8 pins que va al motor, y 2 de 6 pines (conector A y B y los pines son "KEYPAD" Y "Muçtilink") que van 1 al rpm y otro al teclado (y no los intercanbies o fundes la central).
          Quizás te confunda que también están los esquemas de los cuadros analógicos antes que NO SON el tuyo, el manual es para todos los tipos de cuadro.
            También puedes poner un desconectador de negativo oculto
              Originalmente publicado por Svenson Ver Mensaje
              Gracias.
              Creo que sería algo muy parecido. Supongo que la diferencia sería cortar en un punto menos conflictivo que el cable que sale del teclado, ya que el motor está en garantía y no quiero hacer alteraciones que la invaliden.
              Revisaré los esquemas a ver qué saco en claro y que pueda poner a mano, que no tenga que poner metros de cable desde el motor ni poner el desconectador en el hueco del motor.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Por fin, mi panel de pulsadores y la conexión.
                A la izquierda el conector del panel y a la derecha dos posibilidades para poner el interruptor: el punto "Battery+" y el "Start".
                O un pequeño alargo en el conector "deutsch" de pocos cm, con macho y hembra y de ahí un interruptor en el pin 5.
                Editado por última vez por LSV; 23/05/2025, 12:03:52. Razón: q
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
