Pasar el cable de antena junto con los cables de luz
  • Pasar el cable de antena junto con los cables de luz
    Saludos cofrades, y una ronda para todos desde Murcia!
    Quería preguntar vuestra opinión acerca del recorrido del cable de antena por el interior del palo, ya que después de unas reparaciones esta semana vuelvo a colocar el palo. Hay unos canales en el interior por donde van los cables de la luz, pero no se si al pasar el cable de antena por dichas "canaletas" interferirán negativamente con los cables de electricidad. La solución sería dejarlo libre por el palo junto a las drizas. Es un furia 28, por si sirve de ayuda, palo isomat.
    Un saludo y gracias de antemano!
    Re: Pasar el cable de antena junto con los cables de luz
    Por si te puede servir dejar un cable o lo que sea "suelto" en el interior de un palo puede que produzca ruidos al golpear internamente con el aluminio en bandazos, cabeceos.... vi una solución muy original y barata que era ponerle cada metro de cable tres bridas de plástico a modo de hélice, de esta manera el cable bajaría por el centro del palo y no se engancharía ni golpearía con nada. Por contra si algún día lo tienes que cambiar o reparar.... estará jodido para sacar sin volver a bajar el palo.
      Siempre se dice que cable de antena separado de las electricas, tecnicamente no se hasta que punto puede interferir, pero vamos es el credo. lo que se dice siempre, y un cable de antena hasta el receptor, cuanto menos cortes mejor, eso es ya más dificil.
        Si el cable para las luces es para luces de filamento, no tiene por qué haber demasiado problema ya que, con las luces encendidas, es una corriente contínua. Otra cosa es que las luces sean LED, ya que en la tecnología LED, no es una luz que esté encendida de manera contínua, sino muchas lucecitas que llevan unos circuitos que hace que se enciendan de forma alterna, a una velocidad que no lo captamos con el ojo humano, pero es una manera de que si sólo hay un 25% de las luces encendidas de manera simultánea, esa bombilla sólo consume un 25% de lo que podría consumir si estuvieran todas encendidas a la vez. Eso, a su vez, puede meter ruidos a la antena. Ahora bien, el cable de la antena, por su construcción coaxial, debería protegerse en buena medida de estos parásitos eléctricos. Una posible solución sería buscar el cable para las luces que esté apantallado con malla metálica y procurar que todos los tramos de esta malla metálica estén interconectados entre sí y conectados al negativo de la batería.
        Busca cable paralelo apantallado y te aparecerán varias opciones. Busca que tenga la sección adecuada para el consumo que vayas a tener que suministrar.
          Buenas
          Realmente para la VHF no tendrás problemas, el RG58. o el RG213, son cables que vienen apantallados y no te darán problemas con las luces ni te interferirán en los equipos como radar..... etc.
          Como te han comentado, si lo puedes poner separado mejor, por norma, pero claro en el palo te hará ruido. Con lo que no debes tener problemas si pasas un buen cable de RF por el palo junto a los cables eléctricos.
          Los LEB son un problemas en los barcos para las comunicaciones radio, incluso apagados menten ruido, el porque?, no lo se, pero menten ruido, pero lo mismo, para el VHF no es preocupante.
          Si estuviéramos hablando de una instalación BLU, tendríamos ya que hablar con el padre de la niña, en esta instalación ya debemos poner mucho cuidado, y aun así hay muchas interferencias.
          Saludos, y suerte.
            Con corriente continua no lo sé pero yo en mi casa tengo pasado desde salón a la cocina por el mismo tubo corrugado cables de 220v con un cable de antena TV y nunca me ha dado problemas, desde hace ya 20 años.
              Si no suele haber problemas con la UHF y la VHF. Además ahora con la TV digital menos
                Si ya había oido lo de las luces LED. El tener una antena al lado era problemático, según ve en algunos comentarios. de todas maneras interferencias pueden darlas hasta los motores según he leido por ahi .
                Editado por última vez por Bernardo II; 24/05/2025, 18:16:43.
                  Yo también lo tengo así y aunque imagino que deben ser cables apantallados específicos nunca he tenido problemas.
                    Mi mástil lleva un tubo de pvc de escaso diámetro sujeto en su interior por donde pasan todos los cables, no he tenido problemas.
                    En instalaciones es cierto que se pasan separados fuerza, de alumbrado, de radio y de ethernet, pero aquí como mucho los vas a separar el diámetro del palo, la electricidad es contínua y de escaso voltaje.
                    Para interferencias cuidado con determinadas bombillas led salchicheras que llevan transformadores microswitcheados y a veces generan interferencias. Mejor buscar algo led estudiado para el fin que será bastante más caro.
                    No terra sed aquis.
