Posición de retenes en bomba salada de Sole mini 3
  • Posición de retenes en bomba salada de Sole mini 3
    Buenas tardes cofrades. Vayan por delante una ronda. Tabernero, apúntamela a mi cuenta.
    Mi pregunta a los expertos es: ¿Donde carajo va el segundo retén?
    Después de ver cómo mi inversora era un volcán de leche condensada con café que emanaba desde el orificio de la varilla del aceite, he desmontado la bomba y he visto un retén y un rodamiento (todo hecho trizas)
    ¿Es posible que el segundo retén quede alojado en la inversora? Gracias de antemano.
    Re: Posición de retenes en bomba salada de Sole mini 3
    Saludos cofrade, tengo el mismo problema exactamente, estoy ahora mismo desmontando la bomba pero no consigo sacar los retenes, van los dos dentro de la bomba, creo, y en medio el cojinete.
    Los sacastes al final? Alguien que los haya sacado y me pueda decir cómo lo hizo?
    Saludos de antemano
      La bomba de agua o turbina, debe llevar como minimo dos retenes. Algunas tres. El reten que esta en el lado del motor esta montado con el anillo-muelle hacia este lado. El reten que esta en la parte de la turbina, debe tener el muelle en el lado de la turbina. Entre ambos retenes, en el cuerpo de la bomba hay un taladro en la parte inferior que es el que permite que salga el aceite o el agua de mar, como testigo de que uno de los dos retenes esta fallando..Si nunca se ha desmontado una bomba, hay que tomarselo con calma y ver como estan montados y analizar la situacion. Vale mas dedicar mas tiempo a la planificacion que a la realizacion. Suerte en el brico-satisfaccion .
