Hola que tal un miembro novato pro aquí, con su primer barco cabinado de eslora 550 y peso 750kg, me surge una duda cuantos metros de fondeo deberia de llevar a bordo, me suelo mover por la zona de Málaga
Metros para fondeo
Re: Metros para fondeo
Mínimo 5 veces tú eslora. Y de estos , al menos una eslora de cadena.Originalmente publicado por presy87 Ver MensajeHola que tal un miembro novato pro aquí, con su primer barco cabinado de eslora 550 y peso 750kg, me surge una duda cuantos metros de fondeo deberia de llevar a bordo, me suelo mover por la zona de Málaga
Estúdiate bien este enlace:
https://www.petersmith.net.nz/boat-anchors/catenary.php
y luego saca tus propias conclusiones con respecto a:
- vientos máximos que esperas estando fondeado
- sonda máxima a la que esperas estar fondeado
- relación cadena/cabo
Eso te dará una idea de qué necesitas.
En condiciones meteorológicas perfectas es recomendable meter el doble de metros que la profundidad a la que se fondea. Con ese barco yo utilizaría un rezón de 7 kilos y dos metros de cadena inox. de 10 mm o rezón de 6 kilos y 3 mts de cadena. ¿Calamento total a llevar? Pues depende de la máxima profundidad a que puedas fondear, yo como máximo fondeo a 50 metros y llevo 100 mts de cabo. Para pesca a más profundidad y sin molinete, no creo que fondee nadie salvo usando el sistema de la boya, así que tendrás que pensar en otros métodos usando un ancla de capa o el Minnkota, pero insisto, todo depende del uso que le vayas a dar y adecuar el material a tus necesidades, llevar 200 metros de cabo y 10 metros de cadena para no fondear nunca a más de 40 metros es ir sobredimensionados y trabajar más de la cuenta.
Las respuestas que te han dado son correctas. Yo sólo amplío algo y explico.
Tipo y Peso del Ancla
Para tu embarcación, recomiendo un ancla tipo **Danforth** o **Arado (como la CQR o Delta). Ambas son buenas opciones para el tipo de fondo que se suele encontrar en la costa de Málaga (arena, fango, algo de roca).
Basándonos en el peso y eslora de tu barco, el peso ideal para el ancla estaría entre 6 kg y 8 kg.
* Ancla Danforth: Son eficientes en arena y fango, ofreciendo una gran capacidad de agarre para su peso. Una de 6 kg a 8 kg sería una opción.
* Ancla Arado (CQR o Delta): Más versátiles y funcionan bien en una variedad de fondos, incluyendo arena, fango y algas. También de 6 kg a 8 kg.
--- Línea de Fondeo (Cadena y Cabo)
* Cadena
Para tu embarcación, una cadena de 6 mm de diámetro es adecuada. Respecto a la longitud:
* Mínimo: 3 a 5 metros.
* Recomendado: Entre 5 y 7 metros para proporcionar un mejor agarre y evitar que el cabo sufra una abrasión excesiva con el fondo.
La cadena hace que la primera parte de la línea se "pegue" al fondo y así proporcione agarre al ancla.
* Cabo
El cabo debe ser de nylon de 10 mm o 12 mm de diámetro por su elasticidad y resistencia. Si pones un cabo rígido lo que va a pasar es que los tirones los sufra el barco.
La longitud total de la línea de fondeo (cadena + cabo) debe ser al menos 5 a 7 veces la profundidad máxima a la que planeas fondear.
Si en Málaga vas a fondear típicamente en profundidades de 5 a 10 metros, necesitarás una longitud de cabo considerable.
Si fondeas a 10 metros, necesitarías entre 50 y 70 metros de línea total. Restando los 5-7 metros de cadena, necesitarías **aproximadamente 45 a 65 metros de cabo.
Resumen de Equipo Recomendado:
Ancla: Delta de 6 kg o 7 kg.
Cadena: 6 mm de diámetro, 5 a 7 metros de longitud.
Cabo: Nylon de 10 mm o 12 mm de diámetro, 60 a 80 metros de longitud.
CONSIDERA también llevar un orinque
Orinque: ¿Qué es y para qué sirve?
El orinque es un elemento para el fondeo, aunque no siempre se usa. En esencia, es un cabo delgado y resistente que se ata al ancla por un extremo y se conecta a una boya en la superficie por el otro.
Su función principal es señalizar la posición exacta de tu ancla en el fondo marino. Esto es increíblemente útil por varias razones:
* Recuperación del ancla enredada: Si tu ancla se engancha en alguna roca, cable o cadena en el fondo, el orinque te permite tirar directamente de la caña del ancla (la parte superior) para desencajarla. Sin el orinque, recuperar un ancla atascada puede ser una tarea muy difícil o incluso imposible, lo que podría llevar a la pérdida del ancla.
* Comprobación del borneo: Al ver la boya del orinque, puedes confirmar que tu ancla no está garreando (arrastrándose por el fondo) y que la embarcación está girando correctamente alrededor de su punto de fondeo.
* Evitar enredos: Si otras embarcaciones fondean cerca, la boya del orinque les indicará dónde está tu ancla, ayudándoles a evitar fondear encima de la tuya y enredar sus líneas.
* Recuperación en caso de emergencia: Si por alguna razón la línea principal de fondeo se rompe o se suelta, el orinque te ofrece un punto de referencia para localizar y recuperar el ancla.
CONSIDERA lo práctico y accesible.
Una cadena de fondeo de 7 metros y 6 mm de diámetro tiene un peso aproximado de unos 5 kilos (según sea su composición y el eslabón). Sumas un ancla de 7 kilos y ya tienes 12 kilos. (el cabo NI lo cuentes porque tiene similar peso específico que el agua así que... en el agua no "pesa") Es un peso "manejable" para casi cualquier persona. Ya colocar más... se complica y tendrías que considerar un molinete que en tu caso lo veo innecesario.
60 metros de cabo ocupan lugar en el barquito, 80 metros ocuparán más (esto es una verdad tan evidente que muchos ni siquiera la tienen en cuenta hasta que tienen que adujar 100 metros de cabo
https://twitter.com/egis57
Minimo 5 veces la profundidad y cadena como minimo la esloraOriginalmente publicado por presy87 Ver MensajeHola que tal un miembro novato pro aquí, con su primer barco cabinado de eslora 550 y peso 750kg, me surge una duda cuantos metros de fondeo deberia de llevar a bordo, me suelo mover por la zona de MálagaBARRILES DE RON JAMAICANO PARA TODOS
Aparte de las aportaciones de los colegas ,lo que dice el RD que regula esto ,lo tienes en el artículo 11
Este RD sustituye a la Orden Ministerial del 2003
Mi txalupa de 6m tiene molinete y 25 metros de cadena de 6mm.
Normalmente fondeo para pasar el día entre 3 y 6 metros de agua.
Nunca he llegado a largar más de 15m de cadena sobre fondo de arena.
Como es una barquita para pasar el día, si refresca levanto y me voy a puerto.
Buenas cofrade.Originalmente publicado por Mariate Ver MensajeEn condiciones meteorológicas perfectas es recomendable meter el doble de metros que la profundidad a la que se fondea. Con ese barco yo utilizaría un rezón de 7 kilos y dos metros de cadena inox. de 10 mm o rezón de 6 kilos y 3 mts de cadena. ¿Calamento total a llevar? Pues depende de la máxima profundidad a que puedas fondear, yo como máximo fondeo a 50 metros y llevo 100 mts de cabo. Para pesca a más profundidad y sin molinete, no creo que fondee nadie salvo usando el sistema de la boya, así que tendrás que pensar en otros métodos usando un ancla de capa o el Minnkota, pero insisto, todo depende del uso que le vayas a dar y adecuar el material a tus necesidades, llevar 200 metros de cabo y 10 metros de cadena para no fondear nunca a más de 40 metros es ir sobredimensionados y trabajar más de la cuenta.
En mi humilde opinión un rezón no es lo más adecuado para fondear sobre arena, y que la cadena sea de inox o galvanizada es intrascendente para la seguridad del fondeo.
No afecta a la seguridad pero es importante para la estabilidad psíquica, si no quieres pasarte la vida quitando óxido de la caja del ancla y con el cabo manchado y arrepintiéndote de no haberla comprado inox.Originalmente publicado por Caballoloco Ver MensajeBuenas cofrade.
P.D. Con respecto a que no es lo más adecuado para arena pues respeto tu opinión, aunque creo que nunca lo usaste.
¿Rezón para arena? Yo lo uso para pesca de gran fondo pero nunca para fondeo placentero sobre arena.Originalmente publicado por Mariate Ver MensajeNo afecta a la seguridad pero es importante para la estabilidad psíquica, si no quieres pasarte la vida quitando óxido de la caja del ancla y con el cabo manchado y arrepintiéndote de no haberla comprado inox.
odin
Bueno, en mi caso no tengo cabo, solo cadena, y baldeo el pozo de anclas al volver a puerto.Originalmente publicado por Mariate Ver MensajeNo afecta a la seguridad pero es importante para la estabilidad psíquica, si no quieres pasarte la vida quitando óxido de la caja del ancla y con el cabo manchado y arrepintiéndote de no haberla comprado inox.
Y buenos brazos, el peso de la cadena aunque sea finita es mayor que el del cabo y además es más incómoda para asir con las manos, salvo que tengas molinete y no leves a mano, pero ya estaríamos hablando de otra cosa.Originalmente publicado por Caballoloco Ver MensajeBueno, en mi caso no tengo cabo, solo cadena, y baldeo el pozo de anclas al volver a puerto.
Sin dudas, el Mediterráneo no es el Atlántico Sur, aquí las corrientes y por momentos, suelen ser fuertísimas y la versatilidad que da un rezón no la da un ancla de arena ni por asomo, eso sí, si vas a dar un bañito a una cala protegida con fondo de arena y fondeas a dos o tres metros de profundidad, hasta una piedra sirve. Aunque lo que me parece demasiado sibaritismo es llevar un tipo de ancla para según te pille el día, si vas a pescar de un tipo, si vas a darte un bañito, de otro, nunca vi a nadie que lo hiciera, por norma general solemos llevar sólo un ancla adecuado a nuestras necesidades, gustos o convencimientos.Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje¿Rezón para arena? Yo lo uso para pesca de gran fondo pero nunca para fondeo placentero sobre arena.
odin
Regla 5 veces la orofundidad del fondo. Una eslora de fondeo con cadena.Originalmente publicado por presy87 Ver MensajeHola que tal un miembro novato pro aquí, con su primer barco cabinado de eslora 550 y peso 750kg, me surge una duda cuantos metros de fondeo deberia de llevar a bordo, me suelo mover por la zona de Málaga
Cuantos más metros de fondeo mejor trabajará el ancla“Un sueño no se hace realidad por medio de magia; se necesita sudor, determinación y trabajo duro”.(Colin Powell)
