Apelco 560
  • Electrónica Apelco 560
    En mi nuevo proyecto tengo una eco-sonda con GPS Apelco 560. Me gustaria saber si alguien mas la tiene y que me hablara sobre este equipo. Tambien necesitaria el manual en español. Os quedare muy agradecido.
    Re: Apelco 560
    Lo subo
      Re: Apelco 560
      Lo subo
        Re: Apelco 560
        Yo la tengo sin la antena GPS , aunque la tuve conectada una temporada a la señal de la sonda/Plotter Furuno . Pero si tenía que tener encendida la Furuno vi que no tenía sentido. Por su antigüedad suelen tener la pantalla quemada , pero le tengo tanto cariño que compré otra en Wallapop por 45€ .Alguna aún ronda por Ebay .
        En puridad la original mía era una 530 y la que compré era una 560 , lo que me obligó a cambiar un par de cables internamente para que funcionase. La única vez que tuve oportunidad de probar con algo de profundidad fue bajando de Muros , y por fuera de Ons me marcaba bien en 90 metros . La imagen no tiene tanta definición como una de color , pero a poco que le cojas el tranquillo y le juegues con la ganancia , por el ancho del eco puedes llegar a distinguir el tipo de fondo .Muy útil para no tener que cruzar los dedos al largar el ancla.
        Como pega ,al menos en la mía , si te pierde el fondo por lo que sea ( en mi caso por las burbujas que le mete al transductor al dar atrás ) te sigue mostrando la imagen y te haces una idea por las marcas de la escala , pero el numeral que indica el fondo se vuelve loco y empieza una cuenta atrás que puede llevarle tiempo. Si apagas y enciendes vuelve a funcionar bien
          Re: Apelco 560
          Lo subo.
            Re: Apelco 560
            Lo subo. Sigo muy interesado en este aparato y preciso el manual en el idioma del Imperio .
