Hermanar emisora WHF con GPS
  • Hermanar emisora WHF con GPS
    Buenas noches y que corran las por mi cuenta.
    Después de un largo tiempo sin pasarme por este antro, por diferentes motivos que no vienen a cuento, necesito vuestra ayuda si es posible .
    Tengo la Midland Neptune 100 y quisiera hermanarla con el GPS Garmin 421 y no se como hacerlo por el tema del MSI. Si alguno me hiciera el favor de explicarme como hacerlo , tendria las bebida gratis durante una temporada en esta taberna .
    Re: Hermanar emisora WHF con GPS
    El MMSI reside en la VHF, yo tengo el mismo GPS y no tiene donde introducir el número de MMSI, pero la radio VHF, si.
    En cuanto a interconectar la VHF para que tome la posición del GPS, yo tengo un multiplexor NMEA de Raymarine, el E85001 y, del cable multicolor del GPS, tomamos el azul y el marrón. El azul del GPS va al NMEA IN +, donde tengo conectado el NMEA OUT + de la VHF y el marrón del GPS, al NMEA OUT +, que coincide con NMEA IN + de la VHF.
    Yo tengo por medio el multiplexor, pero los cables, en principio al estar en la misma borna, hacen contacto directo, por lo que me da que pensar que si conectas el cable azul del Garmin con el NMEA OUT + de tu VHF y el marrón del Garmin al NMEA IN + de tu VHF debería funcionar. El caso es que he buscado el manual de la Midland Neptune 100 y tiene un conector para un receptor de GPS específico, pero no hay devanado de cables. Se indica que es protocolo NMEA, pero no sé si es NMEA 2000 o si es el NMEA 0183.
    Luego, también hay que jugar con la velocidad de transmisión de datos del NMEA 0183 y no recuerdo si algún parámetro más (en la VHF y el GPS, la velocidad debe ser la misma). Hace años que instalé mi Garmin 421 y desde entonces, mi VHF recibe perfectamente la posición GPS. Ten en cuenta que, para que transmita la posición, el GPS debe cogerla primero, cosa que a veces tarda unos minutos, por lo que suelo encender primero el GPS y luego, la VHF.
      En este hilo se habla del asunto
      https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=110752
        Buenas tardes compañero y muchas gracias por atender mi petición .
        Tengo que reconocer que de lo que explicas en tu comentario no entiendo ni papa . debería haber advertido que esto de las telecomunicaciones y sistemas electrónicos no es lo mío .
        Entre en el enlace que me recomiendo el compañero Bernardo y tratare de conectarlo por colores como me indica . Azul del GPS con amarillo WHF y verde con negativo común. Haber si tengo suerte y acierto.
          Gracias Bernardo II , intentare hacerlo como indica el compañero Jiauka en el enlace por colores, como si estuviera en el parvulario. Yo aun me defiendo en bastantes cosas pero esto de la electrónica me supera y me desespera .
            Yo en las mismas, conceptos que no pilla uno, pero creo que paciencia es el truco, y es que a veces no queda otra.
              Buenas a todos .
              Pues bien después de hacer lo que indica Jianka en el post , tengo que decir que por desgracia no conseguí que de posición a la radio . Probé a cambiar el verde por el gris y sigue sin conectarse .
              Estoy un poco desesperado ya que tampoco encuentro un técnico en Vigo que quiera venir a ponerlo en orden .
              Quedo a la espera por si alguno me puede ofrecer alguna idea de como solucionar este problema .
                Asegúrate de configurar el puerto nmea del Garmin como NMEA STANDARD, pág 48 del manual
                  Muchas gracias por la ayuda que me prestaste en el día de ayer y hoy, para poder por fin hermanar los dos cacharros. Al final era problema de configuración y no de montaje, faltaba lo que tu remites en el comentario, configurar el primer puerto de Garmin como MMEA STANDAR. Buena suerte en la travesía que estas realizando y que el viento te lleve seguro durante muchos años a donde desees ir .
